  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Anzeigegenauigkeit
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Anzeigegenauigkeit (1417 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnittpunkt.dwg.txt
Hallo!
Ich habe hier eine Zeichnung mit 2 sich kreuzenden Linien.
Eine Linie davon hat die Erhebung "0" und die andere Linie hat die Erhebung "0.00000006"
Daher findet ACA keinen Schnittpunkt.
Das Problem ist nun, daß ich die Anzeigegenauigkeit auf "0,0000" stehen habe, und mir somit der Fehler gar nicht auffällt.
Um die Sache zu beheben, muß ich die Anzeigegenauigkeit voll aufdrehen, die Erhebung in den Eigenschaften auf "0" setzen und dann wieder auf meine "0,0000" stellen.
Ansonsten wird die Erhebung nicht verändert.
Was ist, wenn diese Minimalerhebung aber im 9. Nachkommabereich ist, meine Anzeigegenauigkeit aber nur 8 Stellen hat???
Ich habe die Datei mal angehängt.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann benutzt du plätten, flatten oder sonstiges
Nee, Scherz beiseite. Das Problem besteht immer mal (mindestens seit ADT 3.0 kenne ich es).
Gibt es in den höheren Versionen nicht eine Sysvar, die das auf 0 Zeichnen ermöglicht? (Suche anwerfen).
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, eigentlich haben wir prinzipiell die Z Werte mittels Variable auf 0,00 fixiert.
Diese Linie wurde aber importiert und hat einiges an Zeit gekostet bis ich da draufkam.
Flatten ist wohl die beste Möglichkeit - Danke Yvonne!
