Thema: Linien am Endpunkt numerisch verziehen (587 mal gelesen)
fanthomas Mitglied Architekt
Beiträge: 19 Registriert: 12.08.2009
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Profs, ich hoffe, ich find´s nur nicht - und es wurde nicht etwa wegverbessert: 1) Ich habe eine horizontale Linie. 2) Ich aktiviere die Linie (anklicken) und klicke auf einen Endpunkt-Griff. 3) Jetzt will ich diesen um einen numerischen Betrag (NICHT über Objektfang) orthogonal nach oben schieben (Ergebnis: schräge Linie). Im ACA09 gibt es drei Paramter, die nach Schritt 2) auf dem Bildschirm angezeigt werden und zwischen denen ich per Tabulator wechseln kann: die absolute Länge, Winkelgrad und einen dritten, den ich mir nicht erklären kann. Was ich NICHT finde, ist der Parameter für die numerische (orthogonale) Verschiebung. Bin ich blind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanthomas
Dynamische Eingabe (DYN) in der Statusleiste aktivieren. [EDIT] Das meinstest du gar nicht (glaube ich). Willst du die komplette Linie verschieben? Dann aktiviere den mittleren Griff anstatt einen der beiden äußeren. Oder habe ich es immer noch nicht gerafft?[EDIT] ------------------ Gruß, Mario Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse, funzt. Aber: die dynamische Eingabe hat ja an anderer Stelle ne Menge Vorteile. Geht das wirklich nicht zusammen? Und: was ist dieser dritte Parameter, der nicht Gesamtlänge und Winkel ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanthomas
Boah, die Glaskugel vom Doc seh ich ja bis hierher glühen... @fanthomas: Beim nächsten Mal bitte ein bisschen deutlicher beschreiben. Las sich ganz schön wirr... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...kann ich nicht nachvollziehen. Was meinst Du wäre wirr? Problem klar in drei numerierten Schritten geschildert und untendrunter eine Frage. Was soll da klarer werden? @Mario: Nein, Du hast mich vor Deinem Edit schon richtig verstanden. Das Ergebnis soll eine schräge Linie sein, deren einer Endpunkt um einen numerischen Betrag senkrecht nach oben oder unten verschoben werden soll. Genau so, wie es bei deaktivierter dynamischer Eingabe auch funktioniert. Schade nur, dass ich es MIT der aktivierten dynamischen Eingabe nicht hinbekomme...
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanthomas
Ich meinte nur, die Frage, wie man es verstehen soll, hatte ich mir auch gestellt... und da du noch Ergebnis: Schräge Linie geschrieben hatte, dachte ich, das willst du haben. Aber egal, vielleicht sind auch kurz vor dem Urlaub zu viele Knoten im Hirn... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanthomas
Naja, ist ein recht komplexes Ding, nach dem du da fragst. An sich einfach aber schwierig zu beschreiben. Egal. Mir fällt dazu nur ein, den zweiten Punkt über eine Relativkoordinate zu bestimmen, wenn man DYN nicht abschalten will. ------------------ Gruß, Mario Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gut (oder auch nicht ;-), Zusammenfassung: DYN ist eine verbesserte Option gegenüber früheren Versionen, der Wegfall der von mir vermissten Griff-Verschiebeoption jedoch ein Nachteil. Ich wundere mich immer mal wieder, aus welchen Gründen absolut simple Funktionen in moderneren Versionen mal eben so rausfallen - siehe auch mein Fred zum strecken: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023366.shtml#000000 Ansonsten: der dritte Parameter, den ich mir (neben Absolutlänge und Winkel) nicht erklären konnte, regelt die Längenänderung (quasi das Delta). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
