Thema: Probleme mit xRef (2654 mal gelesen)
wwchef Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 23.10.2007 Windows 10 - 64 Bit, ACA 2022 + aktuelle SP's
erstellt am: 27. Aug. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe von einem Planer eine dxf-Datei bekommen. Leider hat der Planer Probleme eine dwg-Datei zu erstellen . Nun das Problem: Ich kann die Datei, wenn ich sie als dwg gespeichert habe, nicht als xRef in eine Zeichnung einfügen. Ich bekomme die Fehlermeldung: "Zeichnung muss unter Umständen wiederhergestellt werden. Regeneriert Modell. *Ungültig*" Folgendes habe ich bereits versucht: - Speichern der Datei in diversen Versionen (2004 und 2007) - Versuche in ACA 2009 und 2010 Ebenfalls nicht möglich ist das Einfügen eines xRefs in die umgewandelte dxf-Datei. ACA2009 verabschiedet sich sofort mit einem schweren Ausnahmefehler und ACA2010 gibt Fehlermeldung aus. Vielleicht hatte schon jemand solch ein Problem oder kann mir auf die Sprünge helfen. Vielen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Aug. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
Hi, hast du die Datei wiederhergestellt? Geprüft, bereinigt, gespeichert. Dann könntest du sie auch noch mittels WBLOCK in eine neue DWG-Datei schreiben. Vielleicht klappt das? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, habe alles geprüft, bereinigt, gespeichert usw. Auch die Variante mit dem Block habe ich versucht. Leider ist auch das nicht möglich: Fehlermeldung "_pasteclip *Ungültig*" Übrigens ist das Problem nur in dieser Datei versteckt. Bei allen anderen sind xRefs und Blöcke möglich. Ich komme da einfach nicht weiter. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 27. Aug. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
erstellt am: 28. Aug. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe es nur mit PASTECLIP probiert. Leider muß ich jetzt eine Woche Urlaub machen aber danach wird mich das Problem wieder beglücken und ich werde es mit WBLOCK versuchen. Melde mich dann mit dem Ergebnis nach meinem Urlaub. Trotzdem vielen Dank soweit!!! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erholt nach meinem Urlaub an das alte Problem.... auch mit WBLOCK treten die o.g. Fehlermeldungen auf, wenn ich die neue Zeichnung als xRef oder als Block einfügen möchte. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee . Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwchef
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch der Befehl _recover brachte keinen Erfolg, weder bei der dwg noch bei der dxf-Datei. Ich habe jetzt die Datei in eine dgn-Datei exportiert und anschließend wieder importiert. Siehe da es funktioniert. Es ist zwar nicht die eleganteste Lösung aber immerhin komme ich jetzt weiter. Allen helfenden vielen Dank und einen sonnigen Tag Gruß Christian
