Thema: ACA 09: xref-Darstellung: blass oder kräftig (2040 mal gelesen)
fanthomas Mitglied Architekt
Beiträge: 19 Registriert: 12.08.2009
erstellt am: 21. Aug. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Profs, in meinem ACA 2009 habe ich in zwei verschiedenen Dateien zwei unterschiedliche Effekte: in einer ist das xref blass, in einer anderen genauso intensiv auf dem Bildschirm dargestellt wie die Zeichnung, in der ich mich befinde. Unter 2010 gibt es da wohl eine neue Sysvar (XDWGFADECTL) - aber wo finde ich "den Schalter" unter Version 2009? Danke für hilfreiche Tipps, derthomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 21. Aug. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanthomas
erstellt am: 21. Aug. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe ;-) Ja, die XFADECTL-Variable gibt´s, doch der Wert stand auch in der Datei mit der kräftigen xref-Darstellung auf 50. Eine Änderung brachte kein anderes Ergebnis. Inzwischen habe ich ein workaround gefunden, das mir zwar hilft, aber meine Frage nicht im Kern beantwortet: wenn ich den Layer, auf dem das xref liegt, sperre, wird es blass ;-) Ist das in ACA 09 der einzige Weg und die schicke Optiksteuerung gibt´s erst ab Version 2010? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanthomas
erstellt am: 21. Aug. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: oder ist das eine eben gesperrt und das hast Du uns heimtückisch wie Du bist ;-) verschwiegen?
Bingo - ja, in der einen Datei war der xref-Layer gesperrt. Hab ich aber auch erst nach meinem Fred gemerkt, sorry Ansonsten: da sollte ich also das update auf 2010 doch mal aufspielen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 21. Aug. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanthomas
