Thema: Layer in Ansichtsfenster steuern (1886 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 18. Aug. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen. ich nutze den Befehl -layer um gezielt per Klick (auf ein Icon) Layer an oder auszuschalten. der Befehl: "^C^C-layer _off *Treppe _on *Tragdecke;;regen;" off schaltet den Layer aus und on an. Das funktioniert super, um eine ganze Zeichnung zu schalten. Ich weiß allerdings nicht was ich statt off eingeben muss, wenn ich gezielt Layer in einem Ansichtfenster schalten möchte. Der Rest der Zeichnung bzw. die andern Layouts sollen nicht verändert werden. Den Layermanager benutze ich nicht, da die Zeichnungen mit Xrefs verbunden sind und die Layernamen immer unterscheidlich (deshalb auch der Platzhalter*) sein können. Hat jemand einen Tipp? lg Negarth
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 18. Aug. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hallo, schau mal in die Befehlszeile beim Ausführen des Befehls, dort gibst Du "I" für Einstellunegn ein (+ ein return). Anschließend "A" für Ansichtsfenster. dann "A" für Ansichtsfenster frieren, bisher war hier die Option "U" für Aus aktiv. Jetzt dürfte das Programm das machen, was Du möchtest. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joeycool, Danke für deinen Vorschlag. habs gleich ausprobiert. ich mache per Befehlszeile folgenden Eintrag: Befehl: -LAYER Aktueller Layer: "0" Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/MATerial/Plot/FRieren/Tauen/SPer ren/ENtsperren/STatus]: "I" bringt nur: "ungüliger Optionstitel". BTW. ich arbeite mit adt 2008. Oder seh ich wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht? lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Also ich habe bei der Beschreibung etwas später angefangen, nämlich beim Button "Layer ausschalten" aus dem "mitgelieferten" Werkzeugkasten Layersteuerung, sehr praktisch das. Der hinterlegte Befehl heißt _layoff . Nach Befehlseingabe kommen die von mir beschriebenen Optionen. Grundsätzlich wird damit nach Anklicken eines Objektes der zugehörige Layer ausgeschaltet, wie gesagt, praktisch. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 18. Aug. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hallo! Das stimmt schon mit dem anklicken - nur wollte Negarth nichts anklicken, sondern den Layernamen mitgeben und das geht beim Befehl _layoff nicht. Ich denke so einfach wie gewünscht geht das nicht. Der normale -layer Befehl geht nicht da man keine Möglichkeit hat das Ansichtsfenster auszuwählen und _layoff geht nicht weil man "nur" auf ein Objekt klicken kann. Frag einmal in RUA nach - vielleicht gibt es sonst irgendeine Möglichkeit.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Danke für eure Denkarbeit. Ich hab das mit _vplayer ausprobiert und hab das prinzip soweit geschnallt. _VPlayer f (frieren) *_BS (und alle beschriftungslayer zu frieren) ak (nur aktuelles Layout) Das Klappt. Um das zu ende zu bringen wäre es Hilfreich gleich mehrere Layer zu benennen, z.B. *_BS;*BGF; etc. Das trennen mit Lehrstelle oder Semikolon klappt aber leider nicht. (so würde ichs jedenfalls in ein Befehlsmakro eingeben).
Habt ihr eine Idee? Wenn das dann klappt, dann lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi CADchup, das ist 100% richtig und es hat super geklappt. Ich hab jetzt wirklich ein Grinsen im Gesicht unf werds wohl nicht so schnell loswerden. Das ist wirklich sehr hilfreich. Also Danke an alle Beteiligten. lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
