| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dateigröße bei vielen Eigenschaftssätzen (692 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 12. Aug. 2009 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Abend, Ich frag mich gerade, ob eigentlich ein großzügiges Anhängen von Eigenschaftssätzen (immer der gleiche) an viele Objekte sich sehr negativ auf die Daeigröße und damit das Handling dieser Dateien ausiwrkt. Hintergrund dieser vielleicht etwas philosophisch anmutenden Frage ist unser MEP, daß einen Beschriftungstyp hat, daß leider keinen zugeordneten Eigenschaftssatz mitbringt. Ich überlege daher gerade, ob es Sinn macht, alle Rohre prophylaktisch mit diesem Eigenschaftssatz zu versehen. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Aug. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi Joeycool, ich denke, dass das schwer zu beantworten ist, denn sowohl "viele" als auch "groß" ist ja eher relativ. Natürlich braucht ein angehängter Eigenschaftssatz Platz, denn irgendwo müssen die eingegebenen oder oder automatisch besorgten Infos ja bleiben. Das sind prinzipiell sicher nicht gleich mehrere Megabytes, hängt aber letztendlich sicherlich auch vom Eigenschaftssatz selbst ab. Genau genommen kannst du also eigentlich nur selbst den Test machen. Öffne eine Datei dessen Größe du dir merkst, hänge den Eigenschaftssatz an die Objekte, speichere die Datei ab und guck die die Größe nochmals an. Dabei sollte man dann ja auch checken können ob sich sonst irgend etwas (Performance) negativ verhält. Andererseits stellt sich mir allerdings auch die Frage, ob es sinniger wäre die Beschriftung dahingehend umzuarbeiten, dass sie den Eigenschaftssatz dann doch selbst anhängt, denn wenn du die Beschriftung nutzen möchtest kommst du um den Eigenschaftssatz eh nicht drumrum und somit würden dann auch nur die erforderlichen Objekte den Eigenschaftssatz bekommen und das scheint mir irgendwie sinniger ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, der erste Teil Deiner Antwort beschämt mich, darauf hätte ich schließlich auch selber kommen können ; , erstes Ergebnis bei ca 50 Objekten=Rohrleitungen hat sich einer Vergrößerung um 8 kB ergeben, das scheint nicht dramatisch zu sein, aber ich beobachte das weiter. Dem 2. Teil Deiner Antwort würde ich 100%ig zustimmen, wenn es denn so ginge . Bei einer ACA Beschriftung ist das kein Problem, hier hänge ich in der Werkzeugpalette den Satz an das Beschriftungswerkzeug und gut ist. In MEP gibt es zusätzlich zu diesen ACA Bauteilbeschriftungen noch etwas Feines, einen Beschriftungsbogen. Der ist einzeilig, kann Eigenschaftssätze auswerten und dient der Beschriftung von Rohren und Lüftungskanälen. Der Charme an dem Teilchen ist, daß er eine Abdeckung integriert hat, so daß das Rohr/Kanal an der Stelle der Beschriftung ausgebrochen ist, sieht sehr professionell aus . Uncharmant an dem Teil ist jedoch, daß die Zuordnung eines Eigenschaftssatzes nicht so einfach möglich ist, zwei andere (MEP)User und ich haben es bis jetzt jedenfalls noch nicht hinbekommen . Und daher die Frage nach diesem Umweg, nicht sehr elegant, aber er funktioniert. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
