  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fehlermeldung AcSeekRes.dll not found
Autor Thema:  Fehlermeldung AcSeekRes.dll not found (1105 mal gelesen)
Lawitzer
Sehen Sie sich das Profil von Lawitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Lawitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lawitzer
erstellt am: 12. Aug. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zeit kurzem erhalte ich beim öffnen einer dwg datei die Meldung "AcSeekRes.dll not found" die man nur mit OK bestätigen kann. Merkwürdiger weiser erhalte ich diese meldung nicht bei jeder dwg datei und wenn ich mit ok bestätige kann ich ohne einschränkungen weiter arbeiten. Hat jemand eine idee worin diese meldung begründet sein könnte und wie ich dieses fehler wieder abstellen kann?
mfg lawitzer
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 12. Aug. 2009 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lawitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
woher sie kommt weiß ich nicht, aber vielleicht kann man sie mit einem Zeichnungswiederherstellen, prüfen und bereinigen wieder abstellen?
EDIT: Oder einer Reparaturinstallation?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
