  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Minimum mit vba Scriptcode
Autor Thema:  Minimum mit vba Scriptcode (510 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
WIN 7/64
erstellt am: 04. Aug. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
n'Abend zusammen,
Kann man für die Formleigenschaft in einem Eigenschaftssatz das Minimum von 2 automatischen Eigenschaftswerten ermitteln?
In excel habe ich dafür die Min(imal) Funktion, im VBA Scriptcode finde ich nix entsprechendes.
Das Ganze lässt sich sicherlich mit einer oder mehrerer "Wenn dann" Abfragen also
"if (wert 1) > (wert2) then ...., else..." realisieren, aber führt zu einem ziemlichen Textcode Wust.
Daher die Frage nach der Min Funktion
Joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre das nicht eher was für´s VBA Brett? Oder ist es so ACA-Spezifisch?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2008
ADT 2005 bis 2008
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
eine MIN/MAX Funktion wie in Lisp gibt es IMHO nicht, aber was es nicht gibt, das muss man sich eben selber schreiben (lassen)...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
joeycool
Ingenieur TGA
WIN 7/64
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
danke für schnelle Antwort und link.
Der dortige Code macht aber das Gleiche was ich auch mit aca Bordmitteln könnte, nämlich einige "if-then" Funktionen. Da ich immer nur 2 Werte habe, werde ich es also damit machen.
@Yvonne: Habe mich mit einem ähnlichen Problem an das vba Brett gewendet, dort kennt aber nicht unbedingt jeder die Eigenschaftssätze, es gehört also irgendwo dazwischen bzw. in beides. Problem ist jedenfalls gelöst.
Thx sacht
Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 05. Aug. 2009 editiert.]
