| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: schneller Weg zu Eigenschaftsdefinitionen (392 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An die viele Einstellungen aus dem Stilmanger kommt man flott über die rechte Maustaste (z.B. Bauteiltabelle markieren, über RMT kann ich dann sofort den Bauteiltabellenstil anwählen). Gibt es so einen kurzen Weg auch für die Eigenschaftsdefinitionen? Momentan kenne ich nur den Weg: Stilmanager öffnen, und dann in dem Baum entsprechend runterhangeln bis man da ist, wo man hin will. Das müsste doch über RMT irgendwie schneller gehen? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Aug. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Naja und was wählt man dazu dann "als Objekt" aus? Beim Stil ist es verhältnismäßig einfach denn wenn man ein Bauteil ausgewählt hat, dann muss man nur noch den Bauteilstil feststellen und kann den dann zum Editieren "anbieten". Beim Eigenschaftssatz ist die Sache aber unter Umständen ein bisschen schwieriger, da ja durchaus kein oder auch mehrere Eigenschaftssätze an einem Objekt "hängen" können und was wäre dann? Ersatzweise könnte man auch noch eine Möglichkeit in der Eigenschaftspalette andenken, denn dort wäre zumindest klar welcher Eigenschaftssatz gemeint ist, aber so richtig gehört es dort (zumindest für meinen Geschmack) auch nicht hin... Oder habe ich da was übersehen? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten schönen Dank für die ausführlich erklärende Antwort, sie entspricht im wesentlichen meinen düsteren Vorahnungen. Ich hätte mich nur geärgert, wenn es da einen coolen versteckten Expertenweg gibt, und ich müsste mich aus Unwissenheit immer mit etlichen Mausklicks bis zu meinem Eigenschaftssatz durchhangeln. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
