Thema: Serie kaputter Zeichnungen (950 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 03. Aug. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich habe hier bei einem Projekt eine Serie kaputter Zeichnungen - 4 Stück. Am Freitag ließ sich damit noch arbeiten, heute produzieren sie schwerwiegende Fehler. WHERST reduziert die Layer auf etwa 3 Stück und repariert an die 17.000 !!!! Fehler. Leider sind die Zeichnungen untereinander referenziert, und sobald eine der defekten Zeichnungen in einer gesunden Zeichnung aktiv referenziert ist, stürzt ACA beim Öffnen der gesunden Zeichnung ab. Könnte bitte jemand mal die angehängte ACA2009 Zeichnung analysieren? Ich wäre sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 03. Aug. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 03. Aug. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NinADT Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 63 Registriert: 12.01.2007 ACA 2009, SP3, ET Windows Vista 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo... Endlich jemand mit einem ähnlichen Problem! Seit ca. 2 Wochen stürzt bei uns regelmäßig eine Zeichnung ab, wird wiederhergestellt und produziert viele viele BAD_LAYER, zusätzlich werden Blocknamen geändert usw. . In jeder Zeichnung, in der die kaputte Zeichnung referenziert ist, treten die gleichen Probleme auf. Die Zeichnung ist nicht "reparabel", sondern muss jedes Mal neu gezeichnet werden, wenn keine *.bak oder *.ac$ vorhanden ist, die nicht beschädigt ist. Das kann doch nun nicht sein, oder? Wir arbeiten mit ACA2009, zeichnen mit 3D.Objekten und nutzen den PN. Hat irgendjemand eine Lösung für das o.a. Problem oder eine Idee woran es liegen könnte? Danke! Gruß Nina
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Nein, können wir nicht, da wir absolut nicht wissen, woran es überhaupt liegen könnte. Ich wäre froh, jedenfalls einen Hinweis auf ein Problem zu haben. Vor dem letzen Absturz bwz. dem Öffnen der plötzlich kaputten Zeichnung heute morgen wurden gestern abend noch Layouts erstellt. Da war aber noch alles in Ordnung. Erst heute morgen ließ sich die Zeichnung nur kaputt öffnen.. Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Sonic16v Mitglied Holztechniker
Beiträge: 131 Registriert: 22.02.2008
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Achtung: Freilaufender Senf-Dazu-Geber Wir haben an und ab auch so ein paar "störische" DWGs. Meist hilft _AUDIT und anschließendes WHERST oder auch wenn nötig ab und an SUPERPURGE. Bzw. _AECEXPORTTOAUTOCAD um reine ACAD-Objekte zu erzwingen oder das manuelle kopieren alles Sichtbarem in eine neue DWG (wenn Format defekt). Oder eine geschicke Kombination aus allem. Aber eine DWG habe auch ich hier, die einfach nicht spurten will. Sind so an die 10M mit ca 110.000 Objekten. Konnte im DWG 2007/2010er Format und obengenannten Tricks auf ca 5MB reduziert werden, nur ist nach wie vor störrisch wie ne Horde Bengalischer Elefanten auf Speed. Besonders im Layout No Way. Dauert ewig bis die einzelnen Layouts/AF aufgebaut sind und dann auch nur in Stop-Motion bzw Abkackmodus. Wenn der Modellbereich probeweise mal gelöscht wird, geht alles supereasy bei den Layouts. Kennt jemand noch ein paar Tricks oder Tools um das zu "Reparieren" bzw. Analysemöglichkeiten die auf Fehler hindeuten würden? ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Och nö. Genau das wollte ich nicht hören Das ist wieder so 'ne Arbeit für nach Feierabend, weil das die DWG einer Kollegin ist und "geht mich ja eigentlich nichts an und so". Hat aber was für sich. Würde das nur so optimieren, das erstmal nicht wirklich einzelne Layer (LAYDEL) gelöscht werden, sondern so immer 1/4 des gesamten Layerbaumes und dann die Performance überprüfen. Wenn danach ein deutlicher Anstieg der Geschwindigkeit festzustellen ist, sind die Chancen groß das das oder die auslösenden Elemente dabei waren. Dann braucht man bloss das letzte gelöschte Viertel nochmal explizit untersuchen. Trotzdem eine Bäääähhhhhhh-Aufgabe. ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Auch dazu Senf geben: In 2005 konnte es passieren, dass man zuviele Layerfilter hatte, die das Aufmachen der Zeichnung verhindern konnten. Ich konnte das damals nur durch Öffnen in der Version 2006 reparieren... Könnte es ein, dass Ihr Layerüberschreibungen in den Ansichtsfenstern habt? Layerstatus auf die AF angewandt habt? Vielleicht veranlaßt ja sowas den Fehler. Grüße Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
@CharlieBV: Doch, indirekt habe ich danach gefragt @Martl: Hmm, könnte sein. Muss leider zugegeben das mir das mit den "Ansichtsfenstereigenschaften-Überschreibungen" nicht geläufig ist. Wat'n dat? Hat doch was mit dem Layerstatus-Manager zu tun. Und diesen gehe ich wenn es sein muss aus dem Weg, da ich das Konzept, was da sicherlich hintersteht, (noch) nicht hundertprozentig verstehe. Im Status-Manager stehen nur vier Einträge drin. Wenn man die löscht ändert sich an der Performance nichts. Oder war das anders gemeint mit den anwenden des Layerstatus auf die AF? PS: Die ACAD-Hilfe zu diesem Thema scheint auch von einem verfasst worden zu sein, der ein sehr großer Fan von Thomas Mann ist. Anders kann ich mir die Satz- und Wortmonster dort nicht erklären ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 131 Registriert: 22.02.2008 HP Z402 Workstation mit 8GB RAM HP Pavilion HDX 9270eg mit: 4GB RAM & Intel 7700 DualCore Windows 7 (64bit) ARCHITECTURE 2013 INVENTOR 2013 MS Paint Metal Slug 2
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
@CharlieBV: Doch, indirekt habe ich danach gefragt @Martl: Hmm, könnte sein. Muss leider zugegeben das mir das mit den "Ansichtsfenstereigenschaften-Überschreibungen" nicht geläufig ist. Wat'n dat? Hat doch was mit dem Layerstatus-Manager zu tun. Und diesen gehe ich wenn es sein muss aus dem Weg, da ich das Konzept, was da sicherlich hintersteht, (noch) nicht hundertprozentig verstehe. Im Status-Manager stehen nur vier Einträge drin. Wenn man die löscht ändert sich an der Performance nichts. Oder war das anders gemeint mit den anwenden des Layerstatus auf die AF? Kleiner Nachtrag: Wenn man die DWG speichert, bleibt der Fortschrittsbalken (unten links) eine ganze Weile bei 7% oder 14% stehen mit dem Zusatz: "Speichern: Voransichten aktualisieren" Das ist doch auch nicht normal... ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." [Diese Nachricht wurde von Sonic16v am 15. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallihallo und Guten Morgen Layerstatus (verzeiht dass ich das schnell aufzeige, das wäre schon fast einen eigenen Thread wert): Kann eine feine Sache sein. Damit erreichst Du zusammen mit den Beschriftungsmaßstäben, der Variablen MSLTSCALE und den Dynamischen Blöcken im 2D eine gewisse "AEC-Funktionalität". Du kannst Dir mit dem Layerstatus merken lassen, wie der Layer zu einem gewissen Zeitpunkt auszusehen hat (Beispiel Genehmigung - Werkplan => unterschiedliche Strickstärken und Farben, ein- oder ausgeblendet / gefroren-getaut) Diesen Layerstatus kann man dann in einem aktiven Ansichtsfenster anwenden, das erzeugt eine Layerüberschreibung im Ansichtsfenster. Layerfilter: Hast Du da mehrere definiert? Zu Deinem Nachtrag (aber ungetestet): Wenn Ihr 3D arbeitet, habt Ihr dann Isometrien in den Ansichtsfenstern eingestellt? Habt Ihr denen vielleicht auch noch einen visuellen Stil zugewiesen (verdeckt / konzeptuell / realistisch)? Wenn ja: Inhalt des Ansichtsfenster als 2D-Drahtansicht darstellen lassen und dann in der Eigenschaftenpalette für das Ansichtsfenster unter -Schattierungsplot- einstellen wie es rauskommen soll. Kann Performance-Problem auf wundersame Art und Weise lösen. Grüße aus München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
