Thema: Linien werden immer nur als volle Linien angezeigt (546 mal gelesen)
blackeagle1075 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 10.09.2008 AutoCad 2013 Microstation v8i
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Problem mit ADT2006 und zwar folgendes. Ich habe eine Zeichnung und vollte verschiedene Linientypen verwenden. Zum Beispiel gestrichelt, Strichpunkt etc.pp. Das Problem ist jetzt, das egal was ich einstelle, diese immer als durchgehende Linie angezeigt werden. Sowohl im Model wie auch im Papierbereich. Ich habe den Ltfaktor der Zeichnung mehrfach geändert, dann auch mal der einzelnen Linien sowie auch mal im Linientyp Manager. Leider alles ohne Erfolg. Dann wo ich das mal in neuen Zeichung kopiert habe, wurde alles richtig dargestellt. Nach einer Weile waren es aber auch alles nur noch volle Linien. Ist das irgendwie eine Einstellungssache im ADT? Das ADT ist bei mir in Englisch. Danke schon mal im voraus für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Hi, also einmal solltest du dich mal mit PSLTSCALE beschäftigen. (Für jedes Ansichtsfenster separat einzustellen). Dann läuft bei euch vielleicht in einer Acaddoc.lsp ein setzen der Sysvar LTSCALE mit? Oder du greifst auf die falsche Linientypdatei zu? Das ist ganz großes Glaskugelreiben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich weiß das ist ziemlich schwierig. wir haben bei uns nur ein linientypdatei die verwendet werden soll. mit den befehl PSLTSCALE habe ich auch gerade probiert, leider ohne erfolg. Mit den Befehl LTSCALE natürlich auch. Wenn man die Linie anklickt, sieht man gut, was es für eine ist, aber sobald man sie abwählt ist es wieder als volle angezeigt auf den Bildschirm. Das kommische ist eben, wenn ich es in eine neue zeichnung kopiere, wird alles korrekt angezeigt, aber nach einer weile irgendwienicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
da würde ich so eine Linie gerne sehen.. kannst du sie mal uploaden? Vielleicht mit einem Linientyp, den wir alle haben? Oder sind da vielleicht Raumdiagonalen (Linien mit unterschiedlichen z-Start und z-Endpunkten drin?) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Hmm, du arbeitest ausserdem mit der acadlin. Ich arbeite mit der acadiso.lin. Auch darüber würde ich mir Gedanken machen.. Da sind nämlich die Linienlängen definiert... und das ist schon ein heiden Unterschied. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@charlieBv das ist die lösung gewesen. hätte nicht gedacht das es an sowas implen liegt. naja ist wo mein nachteil, wenn ich ein 2d zeichnung mit in eine 3d zeichnung mache und vergesse umzustellen. danke vielmals für den tip @e-boy. ist leider noch so bisl als standart eingestellt bei mir, weil man ja schnell mal ne mail verschicken muß oder so. da kann es passieren das das falsche format eingestellt ist und prompt kann der andere das nicht öffnen. deswegen habe ich es im moment als 2000er einegstellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
