  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bearbeiten von gestaffelten Blöcken im Blockeditor
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bearbeiten von gestaffelten Blöcken im Blockeditor (271 mal gelesen)
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
erstellt am: 23. Jul. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man im Blockeditor einen Block öffnet (1. Ebene), dann in diesem noch einen Block öffnet (2. Ebene),
diesen bearbeitet und wieder den Editor schließt kehrt ACA jedesmal in den Modellbereich zurück.
Das nervt bei großen Blöcken ordentlich.
Kann man das nicht auch so einstellen, dass er nur die 2. Ebene schließt und im Editor der 1. Ebene verbleibt???
"Begeisterung, die [Subst], ist eine Jugendkrankheit; heilbar durch Reue in kleinen Dosen, verbunden mir äußerlicher Anwendung von Erfahrung." - The Devil's Dictionary
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Crossposting, weiter geht es hier.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
