  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  (ADT2010): AnnoScheduleTagAdd über die Befehlszeile
Autor Thema:  (ADT2010): AnnoScheduleTagAdd über die Befehlszeile (403 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
hat einer von Euch schon einmal AnnoScheduleTagAdd über die Befehlszeile anwenden zu können ??
Ich habe einen Block eingefügt und möchte dann AnnoScheduleTagAdd darauf anwenden.
Das Problem ist das ich im normalen Befehlsablauf keine Probleme habe wenn ich den Bezugsblock anklicke.
Wenn ich dann den Bezugsblock mit (entlast) versuche zuzuweisen - dann wird der betreffende Block nicht übernommen.
Kann mir einer von Euch weiterhelfen?
Gruß Jan
jan :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
und was ist mit der Standardmethode im Makro das Objekt einmal
zu wählen und dann im eigentlich Befehl die Objektwahl einfach
mit "Vorher" zu füttern ?
_.SELECT;_LAST;;meinlieblingsbefehls;_P;;
WAHL;LETZTES;;meinlieblingsbefehls;V;;
Ich kann nicht 1:1 testen , es wäre mir aber auch ziemlich schnuppe
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
tappenbeck
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
leider führt das auch nicht zu dem gewünschten Ergebnis !
gruß Jan :-)
jan :-)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Mensch Jan,
wie oft haben wir durchgekaut, dass ein paar Infos mehr nicht schaden. Nicht das gewünschte Ergebnis.. das ist sowas von relativ. Könntest auch du mal in informativen Sätzen schreiben? Danke
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
tappenbeck
erstellt am: 24. Jul. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
auch wenn ich kein visierter ADT-Anwender bin versuche ich mein Problem nochmal zu beschreiben.
Es gibt die Möglichkeit in ADT mittels des Befehls _.AnnoScheduleTagAdd (Tastatureingabe) an einen bestehenden Block Attribute anzuhängen. So würde ich das jedenfalls mit "normalen" AutoCAD-Deutsch beschreiben.
Nun versuche ich dieses, wie gesagt per Lisp, zu (halb)automatisieren. Mein Problem liegt darin, dass ich Schwierigkeiten habe um auf den Block, an den die Attribute angehängt werden sollen, zuzugreifen.
Wenn ich das händisch mache, dann wähle ich den Referenzblock mit einem Objekte-Wählen-Click.
Mache ich dieses in Lisp mit "_v" oder "_p" dann funktioniert das nicht.
Deshalb meine Frage nun an Euch ob einer dieses auch schon einmal realisiert bekommen hat um dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
Mein Code für diesen Teil sieht derzeit so aus:
;create mvblock
(command
"_.AnnoScheduleTagAdd"
;;name of file with symbol-definition
(strcat (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname"))
;;name of symbol
"_s"
WritePktCoord#MvBlock
;;get the last (block)element
"_l"
;;insert-point - blockreferenz
1
;;position for label - Center
"_c"
;;finish function
... eine Idee ?
Gruß Jan :-)
jan :-)
Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ...
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Jul. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
ich schätze, dass es daran liegt, dass das AnnoScheduleTagAdd an der Stelle nicht nur ein Objekt sondern auch einen Punkt erwartet wo das Objekt angeklickt wurde. Das ist imho so, damit bei Beschriftungen mit Führungen somit der Startpunkt der Führungslinie klar ist. "Letztes" oder "vorher" kann hier meiner Meinung nach somit nicht gehen, da dann eben diese zusätzliche Punktangabe fehlt. Du braucht also eine Liste aus Objektnamen und Punkt (so wie es ein entsel auch zurückliefert), selbst wenn du gar keine Führung verwendest.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
