  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schraffur in der Bemaßung
Autor Thema:  Schraffur in der Bemaßung (322 mal gelesen)
AdminTG
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AdminTG an!   Senden Sie eine Private Message an AdminTG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdminTG
ACA 2009
erstellt am: 22. Jul. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich wenn ich etwas schraffiere, sich diese Schraffur mit der Maßkette verbindet. Die Maßkette braucht den Teil der Schraffiert nur zu durchkreuzen, liegt also nicht komplett drin, und die kompletten Maßzahlen(!) in der Maßkette bekommen die Schraffur. Klingt komisch, ist auch so...
Das Problem tritt nur ab und zu, habe es selber nur von 2-3 Mitarbeitern mitbekommen. Deswegen konnte ich die Suche nach dem Problem noch nicht wirklich eingrenzen, aber vllt hatte ja jemand das selbe Problem und konnte es lösen.
Danke im vorraus!
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Jul. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich so an, wie in den alten ADT2004er Zeiten  .
Ich kenne diesen Effekt.
Bemaßungslayer aus wäre die erste Abhilfe.
Datei reparieren.
Service Packs installieren.
Tritt dieses Problem auch bei neuen DWGs auf?
Lothar
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe gerade mal die leute in unserem Büro gefragt bei denen das Problem aufgetreten ist. Die können nicht genau sagen ob es alles alte Zeichnungen waren (von ADT 2006) oder ob auch neue dabei waren. Im Moment machen die meisten auch die Bemaßung aus wenn sie schraffieren, aber ist ja keine schöne lösung.
