  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Öffnungshöhen mittels tfhb in verschiedenen Maßstäben?!
Autor Thema:  Öffnungshöhen mittels tfhb in verschiedenen Maßstäben?! (565 mal gelesen)
AdminTG
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AdminTG an!   Senden Sie eine Private Message an AdminTG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdminTG
ACA 2009
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle die mir helfen können und wollen...
Ich habe das Problem, dass ich hin und wieder 2D-Zeichnungen habe und leider die AEC-Objekte nicht verwenden kann. Um die Öffnungshöhen trotzdem in die Maßketten eintragen zu können, benutze ich den hilfreichen tfhb befehl der hier mal gepostet wurde.
Das klappt auch alles wunderbar, nur sobald ich die Darstellungskonfiguration ändere, nimmt ADT die Überschreibung der Maßkette nicht mit!
Kenne mich leider mit der Programmierung noch nicht so gut aus.
Hoffe mir kann einer helfen.
Danke im vorraus!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dass das nicht mehr so trivial zu programmieren ist...
Ich könnte dir unsere Lösung für das Problem nennen, aber die wird dir nicht gefallen... Da wir das Prob nicht nur mit Maßtextüberschreibungen hatten, sondern auch mit Maßtextpositionsveränderungen, haben wir uns entschieden, dass die Bemaßung in jeder Darstellung gleich aussieht und wir mit unterschiedlichen Bemaßungsstilen arbeiten. Suboptimal, aber funktioniert...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja immerhin schon mal ein Ansatz...
Schade das es nur so kompliziert geht.
Aber vllt hat ja noch jemand eine gute Idee
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, habe ich. Du könntest statt der Darstellungskonfiguration den Beschriftungsmaßstab ändern, denn dann ändert sich die Maßkette auch und die Maßtextüberschreibung für die Öffnungshöhe bleibt erhalten. Da du keine Bauteile verwendest dürfte der dadurch fehlende Darstellungskonfigurationswechsel ja kaum weh tun und wenn doch kann man immer noch die Darstellungsverwaltung bemühen und dort ein bisschen drin rumrühren
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also entweder mache ich was falsch oder bei ADT 2009 gibt es keinen Beschriftungsmaßstab für Maßketten... Ich habe es gerade mal ausprobiert und den Beschriftungsmaßstab geändert, aber die Maßkette blieb gleich.
tmoehlenhoff
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann machst du etwas falsch
Ist es vielleicht eine Zeichnung aus einer älteren Version? In dem Fall wäre die Beschriftungsfunktionalität nicht aktiviert. Wenn du mit der Maus über einer Bemaßung stehst (ohne sie anzuklicken) siehst du dann das Dreikantsymbol? Weiterhin würde ich im Bemaßungsstil dann mal checken ob die Option Beschriftung überhaupt aktiv ist.
sayonara
Torsten
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, war mein Fehler, Beschriftung ist deaktiviert...
Dann kanns ja auch nicht funktionieren...
Danke für die Hilfe!
Wenns noch ne andere Lösung gibt wär trotzdem schön wenn Sie jemand postet, im moment arbeitet unser Büro noch nicht so wirklich mit Beschriftungsmaßstäben
tmoehlenhoff
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht, dass es ohne Programmierung eine andere Lösung gibt, aber da mag ich mich natürlich auch täuschen ...
sayonara
Torsten
