Thema: 2010-->2007 HILFE! (867 mal gelesen)
dennisffm Mitglied architekt
Beiträge: 4 Registriert: 29.05.2009
erstellt am: 20. Jul. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben Verwende Autocad Architecture 2010. Habe meine Dateien gesichert. Jetzt ist mein Laptop hinüber. Die Reparatur dauert. Kann mir jemand Helfen die Datei (AutoCAD2010.dwg) umzuwandeln in AutoCAD2007.dwg ???? Die Abgabe für dieses Studentenprojekt ist Morgen früh!!! Auf jedenfall vielen lieben Dank, Dennis
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jul. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisffm
Hi und Herzlich Willkommen! Wenn sich nicht so viel verändert hat, dann sollte das Probleme geben. Die AEC-Elemente lassen sich nicht runterspeichern, nur kaputt machen. Vielleicht kann der TrueView da noch was retten. Aber das ist ungetestet. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, es ist eine reine Strichzeichnung, die ich unlücklicherweise nur als DWG 2010er Version gespeichert habe. Ich kenne niemand der AutCAD 2010 verwendet und mir helfen kann die Datei zu öffnen und in einem älteren Format zu speichern. Ich hoffe hier jemanden zu finden der mir helfen kann . Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisffm
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal ihr lieben. habe 2 stunden lang trueview auf einem alten rechner installiert. aber das programm kann die datei nicht öffnen. hat wirklich niemand autocad 2010 installiert der mir kurz helfen könnte...??? liebe grueße dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisffm
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisffm
Von wie vielen Dateien reden wir? Wo liegen sie? (Du bekommst parallel per PM ne mail-Adresse, falls die Dateien nicht öffentlich zugänglich liegen)Sind es wirklich reine ACAD-dwg? Ich habe kein ACA -> sobald da irgendwas mit ACA-Krams ins Spiel kommt, bringt Dir meine Hilfe nichts. "Studentenprojekt": Hast Du also Zugriff auf die Studentenversion von Autodesk? -> es wäre imho das einfachste, sich diese auf den Not-PC zu installieren. Ich könnte Dir frühestens heute Abend helfen (nach 1800 oder so) vorher hab ich leider noch Termine...
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisffm
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisffm
erstellt am: 20. Jul. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
