Thema: Bauteiltabelle und Eigenschaftssätze aus Linien (1575 mal gelesen)
djmoz Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 04.04.2007 Autocad Architecture 2010
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Forum! Wieder einmal muss ich mich an euch Profis wenden! Folgende Problematik habe eine umfassende Sanierung zu planen, welche allerdings in 2d (Wände, etc. aus Polylinien) gezeichnet wurde! Jetzt würde ich aber trotzdem gerne die Vorzüge von Bauteilsstempel und Bauteilslisten benutzen! Ist es möglich z.B. einer Linie (bei einer Tür z.B. die Achse) die Eigenschaftssätze zu vermitteln (Breite, Höhe, Typ, etc.), diese dann durch einen Bauteilsstempel zu nummerieren und natürich auch in einer Bauteilstabelle auszuwerfen? Vielen Dank im Voraus! mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djmoz
Hi Jürgen, wieso sollte das nicht gehen? Du erstellst dir wie gewohnt eine Eigenschaftssatzdefinition, die dann eben für das Objekt Linie gilt. Anschließend erstellst du dir deine gewünschten Eigenschaftsdefinitionen und pappst dann alles an die Linie. Auswertung läuft dann wie gewohnt. ------------------ Gruß, Mario Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
djmoz Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djmoz
djmoz Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
djmoz Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SO, nun stehe ich doch noch vor einem Problem! Hab jetzt alles geschafft bis auf die größe einer MV-Blockreferenz anzupassen bzw. ein Attribut im Ansichtsblock, zu verschieben bzw. zu vergrößern! Die Attribute reagieren einfach nicht auf größen und Lageveränderungen! Was mache ich falsch? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djmoz
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djmoz
Hallo mit Glaskugel könnte ich mir vorstellen, was Du meinst: Du änderst im Eigenschaftseditor die Größe der x,y,z Faktoren des Blocks. Das bringt bei mir auch nichts, das wird durch einen aca interen Faktor wieder kompensiert. Mach mal folgendes: Den Block im Blockeditor öffnen, mit varia entsprechend die Größe ändern, wieder spreichern. Anschließend attsync ausführen und zum Schluss mvblock aktualisieren. joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
djmoz Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, anbei die Datei! Die untere Fensterbeschriftung hat die richtigen Ausmaße, von mir über Skalierung vorgenommen! Das obere Fenster die tatsächlichen Maße! Schön wäre es, wenn der originale Block (oben) dem unteren gleichen würde! Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djmoz
Bitte keine Umlaute und/oder andere Sonderzeichen wie z.B. auch das ß in Erdgeschoß im Dateinamen verwenden... Andernfalls kann sich keiner die Datei anschauen. Und nebenbei kannst du auch keine DWG hochladen, wie man hier sehen kann... ------------------ Gruß, Mario Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
djmoz Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
