  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Problem im Layout mit Visuellen Stilen und Plotstilen
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem im Layout mit Visuellen Stilen und Plotstilen (2047 mal gelesen)
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir mal einer kurz und bündig erklären wie es sein kann, dass man durch den Einsatz von
Visuellen Stilen im AF und der Zuweisung von Plotschattierungen ein AF erhalten kann das zwar im Layout zu sehen ist,
in der Plotvorschau auch, nur wenn das Blatt geplottet wird, ist es nicht dargestellt.
AF selbst steht zwar auf DEFPOINTS, aber das hat ja nichts mit dem Inhalt zu tun oder doch?
Durch ausprobieren habe ich nun den Verdacht das durch den "Schattierungs-Plotstil",
den man AFs zuweisen kann, diese eventuell gar nicht gedruckt werden.
Stimmt das oder ist da noch etwas anderes passiert?
2.)
Sollte das AF zwar im Layout farbig zu sehen sein,
nur beim Druck sollte es Monochrome sein.
Dem ist aber nicht so.
Es kommt weiterhin farbig aus dem Plotter.
(PlotStil ist MONOCROME.ctb, "mit Plotstilen plotten" ist aktiviert)
Bei anderen AF's funktioniert es wie gewollt, Plotterproblem schließe ich deshalb mal aus.
Bin a little bit confused
(Erstellt in ACA 2010)
"Begeisterung, die [Subst], ist eine Jugendkrankheit; heilbar durch Reue in kleinen Dosen, verbunden mir äußerlicher Anwendung von Erfahrung." - The Devil's Dictionary
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1) erst mal ist der Layer DEFPOINTS ganz böse! (Suche mal danach). Lieber einen Extralayer anlegen.
zu 2) Im Plotstil Monochrome ist nicht rumgefrickelt worden? Was passiert, wenn du das AF in ein anderes Layout kopierst?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Sonic16v
Holztechniker
erstellt am: 09. Jul. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1) Ich bin aber DEFPOINTS-Fan  . Aber man ist ja lernfähig.
zu 2) Nö, ist nicht rumgefrickelt worden.
      Wenn in andere Layouts kopiert funzt es. "Blatt" kaputt ?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) geht es denn ohne Defpoints?
zu 2) Kann mal passieren. Vielleicht hilft schon eine Kopie vom Layout? Wenn nicht: Neu machen
Gruß Yvonne
