Thema: Zeichnungen extrem groß (1250 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 06. Jul. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hoffe mir kann jemand helfen. ich habe das problem, das wenn ich in eine bestehende Zeichnungen Layouts aus anderen einlade, bläht sich die zeichnung von ca. 3MB plötzlich auf 15-17 MB auf. Meist sürzt ACA 2008 auch noch dabei ab. Kennt jemand das Problem und weiß eine Lösung? Kann man die Zeichnungen event. komprimieren? Habe schon bereinigungen etc durchgeführt, aber es nutzt nichts. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Jul. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hi, da fallen mir ein: Layerfilter und Maßstabsliste bereinigen, dann vielleicht mal Stile bereinigen und displayprops, Prüfung und speichern. Wird es dann besser ist ok, wenn nicht: Ist es immer nur ein Layout, was muckt, oder passiert das bei verschiedenen Layouts aus und in verschiedene Zeichnungen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Reaktion! Layerfilter sind keine enthalten, ich habe die Ursprungszeichnung und auch die zu bearbeitende bereinigt. das Problem tritt trotzdem auf. es sind auch verschiedene ursprungszeichnungen - also der fehler bzw. das prob tritt nicht nur bei einer auf. Ich hatte es die letzten Tage extrem mit 3 Layouts. habe ich alle drei gleichtzeitig ausgewählt - absturz. habe ich sie einzeln eingeladen, ging es mal oder eben auch nur mit absturz nach einem oder dem anderen - egal in welcher reinfolge. aber meist reicht schon das eine layout, um die zeichnungen so extrem zu vergrößern. und es ist nicht mal viel enthalten - meist nur der rahmen und die faltmarken und ein kleiner textblock. Ist manches mal zum verzweifeln! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 07. Jul. 2009 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Ich hak hier sicherheitshalber nochmals nach, da es sich schon sehr nach dem Maßstabsproblem anhört: Zitat: Original erstellt von charlieBV:
Layerfilter und Maßstabsliste bereinigen...
Hast Du das denn jetzt auch gemacht? Über BEREINIG (_purge) werden die nicht eliminiert! Schau einfach mal, wieviele Maßstäbe sich auftun, wenn Du den Beschriftungs-Maßstab-Button drückst. Sollten hier unzählige vorhanden sein - Scale List Cleanup Utility Und Du musst natürlich auch die Quelldateien der Layouts von den überflüssigen Maßstäben befreien. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Ok, dann hinterfragen wir mal, wie du sie eingefügt hast. Gibt es einen Unterschied, wenn du sie einmal über das Designcenter und einmal über von Vorlage einfügst? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Jul. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
