| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Formeldeld mit text und Berechnung (1506 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da isser wieder, Ich möchte bei einem Eigenschaftsdatensatz in einem Formelfeld einen Text und eine automatische Eigenschaft, die mit einer Zahl multipliziert wird, darstellen. Text mit automatischer Eigenschaft alleine ist kein Problem, automatische Eigenschaft zu multiplizieren ebenfalls nicht, ich krieg aber nicht alles zusammen in einem Feld hin. Zur Visualisierung habe ich mal eine etwas gekünsteltes Beispiel hergeholt: Diese Zimmer kostet # Euro. Der Betrag wird aus der automatischen Raumfläche durch Multiplizieren mit z.B. '10' erzeugt. Workarounds für das Problem gibt es genung, entweder ein Formelfeld zum Berechnen des Preises, ein zweites zum Darstellen von Text und Betrag. Oder im Formelfeld berechnen und ein Eigenschaftsdatenformat mit dem Text erzeugen. Im Zuge einer schlanken Datenstruktur wollte ich halt nur wissen, ob es auch in einem geht. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Jul. 2009 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Da ich Urlaub habe, sitze ich gerade vor einem Bier und nicht vorm ADT. Dementsprechend kann ich nur mutmaßen, wie es gehen könnte. Setz mal den Ausdruck [Basisfläche]*10 in Klammern. Wenn das Quatsch ist, wird Herr Möhlenhoff bestimmt mit Freuden kundtun, wie es richtig geht.. ------------------ Gruß, Mario Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario da ich gerade in FfM auf dem Weg zum Musikidol meiner Jugend bin, kann ich Deinen Tip leider nicht sofort ausprobieren, er hört sich aber sinnig an.. Wünsche weiterhin einen schönen Urlaub Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Jul. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Na dann muss ich wohl doch noch was dazu sagen, obwohl mir "Herr Möhlenhoff" dann fast schon zu förmlich war, aber da ich ja zwischenzeitlich gerne mal die Entwicklerbrille aufsetze will ich mal nicht so sein Aus Sicht eines Softies (also Softwareentwicklers) würde ich davon ausgehen, dass man Texte als solche kennzeichnen muss und die gewünschte Berechnung wird auch in einen String (also Text) gewandelt und dann mit dem Rest verkettet. Das könnte dann z.B. so aussehen: "Raumkosten:" + CStr([Basisfläche] * 10 ) + " Euro" (siehe auch angehängten Screenshot). Ob das dann eleganter ist als die Variante mit einer eigenen Eigenschaft für die Berechnung oder einem entsprechenden Eigenschaftsdatenformat mag jeder selbst entscheiden. BTW: Wie war es beim Boss ??? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na hallo, jetzt verstehe ich auch, warum ich da nicht alleine drauf gekommen bin. Und wenn ich das jetzt bei mir einbaue, und in einem Monat wieder draufschaue, sehe ich nicht mehr durch, was ich da eigentlich fabriziert habe. Deine Vermutung trifft also ins Schwarze, daß in dem Fall eine Workaround (mit einem "unsichtbaren" Formelfeld) wohl der sinnigere Weg ist. Und wenn ich mal groß bin, zauber ich dann auch solch elegante Strings wie von Dir vorgestellt. Danke für den Expertentip sagt Joeycool BTW: The Boss war absolut genial , und den Aufwand (500 km Anreise ) allemal wert. Man kriegt immer noch eine Menge Musik (knapp 3 h ohne Vorgruppe) für sein Geld. Wir beide haben uns jetzt rund 20 Jahre nicht gesehen, und obwohl er eingentlich den stressigeren Job hat als ich (Rockmusiker gegen Sesselpuper) hatt ich irgendwie das Gefühl, derjenige zu sein, der mehr gealtert ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
