  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Löst Revit bald Architecture ab ?
Autor Thema:  Löst Revit bald Architecture ab ? (1342 mal gelesen)
b-lutter
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von b-lutter an!   Senden Sie eine Private Message an b-lutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b-lutter
Architecture 2021
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit AutoCAD Architecture, jetzt haben wir ein Angebot bekommen zu unserem AutoCAD Service Vertrag für einen Druchteil (500 Euro) Revit Architecture parallel zu bekommen.
Unter anderem fiel die Aussage, das Hauptsächlich Revit weiter entwickelt wird und somit evtl. in paar Jahren Architecture vom Markt verschwindet.
Wer hat so was in der Richtung schon gehört ??
PS: Haben eine Testversion von Revit bekommen, jedoch finde ich das herkömmliche Architecture besser.
niku
Architekt
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b-lutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi b-lutter,
Thema wurde hier schon diskutiert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004796.shtml
Dass Du ACA den Vorzug gibst liegt mit Sicherheit daran, dass Du mit Revit noch nicht vernünftig arbeiten kannst, wie auch, die Trial läuft ja nur 30 Tage.
Gruß niku & carlos
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b-lutter 10 Unities + Antwort hilfreich
ein großes Lob auf den Vertriebler, der diese leidige Diskussion wieder losgetreten hat. Hauptsache ein Produkt auf Kosten des anderen verkaufen - und ****** drauf, dass man damit einen völlig verunsicherten Kunden zurücklässt.
Fakt ist, dass Revit, seit es 2002 von Autodesk gekauft wurde, kräftig weiterentwickelt wurde und wird. Und das ganz zu Recht, schließlich ist es ein Produkt, welches ein absolutes Alleinstellungsmerkmal auf dem CAAD-Markt besitzt: BIM.
Daraus jedoch zu schlussfolgern, Revit wäre im Vergleich zu AutoCAD Architecture das bessere Produkt ist schierer Blödsinn und eine Verdrehung sämtlicher Tatsachen. Warum? Weil es immer auf die Bedürfnisse des Anwenders ankommt. Oder glaubt ihr, ein Förster würde auf die Frage, ob er sich bei seiner Arbeit im Wald in einem Ferrari oder einem Range Rover besser fühlt, für den roten Flitzer entscheiden?
Es gibt genug Architekten, denen die Arbeitsweise von Revit nicht unter allen Umständen entgegenkommt; die einfach mit einem ACA besser bedient sind. Genauso wie es auch die andere Ausrichtung gibt.
Das belegen ja die Umsteiger.
Genau das weiß auch Autodesk, dass es eine breite ACA-Anwenderschaft gibt. Aus diesem Grund wird es ACA auch noch eine ganze Weile geben.
Also, lass Dich nicht kirre machen und entscheide dich für das Produkt, dass deinen Arbeitsprozess unterstützt und verbessert. Um sicher zu gehen, solltest du dir beide Produkte von deinem Händler präsentieren lassen und bestenfalls ein Schnupper- oder auch Expresstraining besuchen. Frag im Revit-Forum nach den Erfahrungen der anderen User. Informiere Dich umfassend und dann entscheide dich erst.
Gruß, Mario
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France)
quack33
Sehen Sie sich das Profil von quack33 an!   Senden Sie eine Private Message an quack33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quack33
AutoCAD Architecture 2008 - Deutsch SP1
erstellt am: 30. Jun. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b-lutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch gehört, daß Bleistifte demnächst von Kugelschreibern und Äpfel von Birnen abgelöst werden. Aber nicht weitersagen!
baenzi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baenzi an!   Senden Sie eine Private Message an baenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baenzi
erstellt am: 03. Jul. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b-lutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Revit Architecture Suite gibts ja AutoCad Architecture dazu. Es ist so, dass die Programme langsam aber sicher verschmelzen. Das sieht man daran, dass ACA 2010 bereits einige Features von Revit drin hat (geometrische Abhängigkeiten, Parametrik im Blockeditor, usw.) Für den Entwurfsprozess ist Revit definitiv geeigneter, während die Werkplanung und Detailplanung ACA das Richtige ist.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 03. Jul. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b-lutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baenzi:
B[...]Das sieht man daran, dass ACA 2010 bereits einige Features von Revit drin hat (geometrische Abhängigkeiten, Parametrik im Blockeditor, usw.) [...]
Ist das wirklich von Revit?
Und nur für ACA ist es nebenbei bemerkt auch nicht, das hat die gesamte Produktpalette 2010 jetzt drin (OK, LT hat nur den Ribbon-Tab  )
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
baenzi
Architekt
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b-lutter 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Ja ist von Revit
Die erwähnten Features sind auch in AutoCad drin. Ist ja egal.
Die Ribbons gabs schon früher, damals unter den Namen Multifunktionsleiste. Man konnte sich diese oben wie die Ribbons andocken.
Inquisitive
Sehen Sie sich das Profil von Inquisitive an!   Senden Sie eine Private Message an Inquisitive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inquisitive
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b-lutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dr-nikolai:
Kann man ja so auch nicht sagen, er hat ja nur eine Erweiterung auf die Suite angeboten und nicht das ablösen des ACA empfohlen.
Da hat dann ja jeder die Möglichkeit selbst zu wählen. Autodesk ist doch beim Inventor ähnlich vorgegangen. Auch da gibt es die Suite mit dem Mechanical zusammen und das läuft jetzt schon lange Jahre so.
