| | |  | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Geländehöhen konstruktiv ermitteln (9775 mal gelesen)
Gregi Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe jetzt schon einiges ausprobiert, aber es klappt einfach nix wirklich....zum Problem. Zur Verfügung habe ich von einem Vermesser ein Geländeaufmaß in 2D, in dem an einigen stellen Höhenkoten angegeben sind. Meine Aufgabe ist es, an einigen Stellen im Gelände auf Grund der vorhandenen Höhenkoten des Vermessers, neue Höhenkoten zu interpolieren. Dies würde ich gerne konstruktiv lösen.....aber wie? Kann mir hier jemand weiter helfen? ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Moin, Deine Voraussetzungen sind denkbar schlecht: "falsches" Programm (für sowas ist eher CIVIL gedacht, Löcher und Berge aus Dreck machen wir, ihr macht Wände und 'n Dach drauf ;-))Grundlagen in 2D (hast Du den Vermesser geärgert oder warum tut er Dir so etwas an?)Was mir auf die Schnelle konstruktiv einfällt: zeichne ne Linie von einer Kote zur nächsten mit Z-Wert wie angegeben und arbeite mit messen (oder teilen) -> Kleinpunkt auf der Linie entsteht. Beachte aber, dass sich der dabei eingegebene Abstand an der Schrägen orientiert, nicht an der Horizontalen. Wie gravierend der Unterschied dabei ist, kommt auf die Steigung an. Ist aber Aufwand, nur bei eher wenigen Koten vertretbar, mit einem DGM sind solche Punkte ein "Abfallprodukt". Wahrscheinlich wurde so etwas aber auch schon programmiert, von nem schlauen Menschen hier im Forum oder im www. Ich habe nicht gesucht, das ist Dein Part ;-) Formel für z.B. Excel: Ausgangshöhe + ((Gefälle/100) x Strecke) = Endhöhe 100.00 mNN+((5/100)*10.00m) = 100.50 mNN Mein Senf, bis jemand kommt, der die Möglichkeiten im ACA präsentiert ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip rungelruebe. Das Problem dabei ist nur, das die von mir benötigten Punkte meist nicht auf einer Linie zwischen zwei bekannten Höhenkoten liegen. Habe aber folgende Möglichkeit jetzt selber herausgefunden. Die Vermesserhöhenkoten als Punkte mit tatsächlicher z-Koordinate zeichnen. Dann an dem gewünschten Punkt, wo eine Geländehöhe ermittelt werden soll, einen 3D-Zylinder zeichnen mit beliebigem Durchmesser. Dann mit der 3D-Volumenkörper Funktion _section ("Querschnitt") einen Schnitt erstellen und jeweils 3 der erstellten Vermesserpunkte zur Schnittebenendefinition verwenden. Bitte nicht lachen, aber es funktioniert zumindest mit erträglichem Aufwand für meine Wünsche. Aber wenn noch jemand eine ander Idee hat...ich bin sehr neugierig. ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
onionsystems Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 02.06.2009 ACA 2010 vista 64
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
mahlzeit ich hab das mal so gelöst: aus den höhenkoten schichtlinien zu fuss zeichen und die entsprechende erhebung geben dann mittels "umhüllung" ein 3d geländemodell erstellen jetzt kannste mit dm befehl schnittprofil als polylinie beliebige geländeschnitte generieren... grüße, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 23. Jun. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Zitat: Original erstellt von Gregi: ...Geländeaufmaß in 2D, in dem an einigen stellen Höhenkoten angegeben sind. Meine Aufgabe ist es, an einigen Stellen im Gelände auf Grund der vorhandenen Höhenkoten des Vermessers, neue Höhenkoten zu interpolieren. Dies würde ich gerne konstruktiv lösen.....aber wie?...
Ja, das kann man in der Tat zum Verdichten einiger Höhen gebrauchen. Und von Hand konstruktiv (ich nehm immer 3 Hilfslinien:2 Linien über bekannte Höhenpunkte unm ein Dreieck/Ebene aufzuspannen, die dritte Linie auf den beiden Linien beginnen und enden (NÄCster), vorbei am gewünschten Höhenpunkt. Dann greif ich mit Ofang Nächster die Höhe auf der Linie in großer Nähe zum gewünschten Punkt ab. Aber ich hab gerade mal ein keines Lisp zusammengestellt, das diese Aufgabe vereinfacht. Es wird der Durchstoßpunkt einer Normalen zum WKS durch eine Ebene über 3 Punkte ermittelt und mit einem Text beschriftet. So könnte man es natürlich auch manuell konstruktiv lösen.
Code: (defun c:HöhenInterpolation ( / P1 P2 P3 PS PH PHhilf) (arxload "GEOMCAL") ;;;Geometrierechner laden (prompt "Interpolationsebene über 3 Punkte definieren:") (setq P1 (getpoint "\nErster 3D Punkt:") P2 (getpoint "\nZweiter 3D Punkt:") P3 (getpoint "\nDritter 3D Punkt:") os (getvar "osmode") cmdecho (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) ; Punkt zur Höhenermittlung (if (and P1 P2 P3) (while (setq PH (getpoint "\nHöhenermittlung durch Interpolation für Punkt:")) (setq PHhilf (list (car PH)(cadr PH)(1+ (caddr PH)))) (if (< os 16384) (setvar "osmode" (+ os 16384))) ; hier Durhstoßpunkt Linie Ebene berechnen (cal "PS=ilp (PH,PHhilf,P1,P2,P3)") (print ps) (command "_mtext" Ps "_width" 0.0 (rtos (caddr Ps)) "") (setvar "osmode" os) ) ) (setvar "cmdecho" 1) (prin1) )
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
