| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schwierigkeiten beim speichern in 2010 (1924 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo aus Frankreich, Wir habe probeweise die V2010 installiert und stellen entsetzt fest, dass sich diese Version standhaft weigert, existierende Dateien aus der V2009 zu speichern! Angesichts der Tatsache, dass die V2009 aufgrund der Schwierigkeiten, die wir mit ihr haben, nicht mal das Geld für den Rohling der Installations-DVD wert war und die V2010 uns endlich Rettung verschaffen sollte, ist das natürlich mehr als ärgerlich ... Wir bekommen eine Fehlermeldung, die sagt, dass es nicht kompatible Objekte in den Zeichnungen gäbe und daher nicht gespeichert würde. Um welche Objekte es sich hierbei handelt, wird natürlich ausgelassen, der Nutzer könnte ja versuchen, das Problem zu umgehen ... Habe einen Versuch gestartet und die verschiedenen Elemente einer Datei per WBLOCK in mehrere Dateien aufzusplitten und in 2010 wieder zusammenzufügen. Das klappt auch teilweise. Nur sehe ich mich ausserstande, dieses für die 400 Dateien des aktuellen Krankenhausprojekts, dass in die Ausführungsplanung überführt werden soll, zu tun, geschweige denn, für alle in Arbeit befindlichen Projekte ... Das kann doch nicht sein, dass alle unsere bestehenden Projekte mit einem Schlag unbrauchbar werden? Da hätten wir ja auch gleich das Programm wechseln können, das hätte den selben Effekt gehabt - nur, dass man da wenigsten drauf vorbereitet ist. Haben die hier anwesenden Autodesk-Kollegen einen Vorschlag, wie damit umzugehen sei? ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 19. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Also die in den Zeichnungen befindlichen Objekte sind im Format 2007 erstellt (die Stile teilweise sogar noch im 3.3). Die Zeichnung soll aber schon im Format 2010 gespeichert werden; was das Programm aber strikt verweigert. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hhhmm, habe ich so noch nicht erlebt, aber das heißt ja nix. Kannst du die Datei so weit "abstrippen", dass sich möglichst klein wird aber das Problem dabei nicht verloren geht und sie dann hier posten? Mit einem Objekt unter den Fingern, an dem man dann sezieren kann, fällt die Fehlersuche i.d.R. deutlich einfacher aus ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 20. Jun. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgenstund hat usw. ... Bin ich also nicht der Einzige, der am Wochenende NICHT ausschlafen kann?! Also diese Meldung ist es nicht. Sie entspricht eher dem, was ich als Zusammenfassung in der ersten Nachricht geschrieben habe. Sinngemäss: In der Zeichnung sind Objekte vorhanden, die nicht mit der Version kompatibel sind. Es konnte nicht gespeichert werden und keine Datei wurde erstellt. (Diese Meldung erscheint dann aber auch, wenn ich versuche, das Speicherformat zu ändern. Das klappt weder in 2010, noch in 2007, noch in 2004 etc. ...) Die Optionen habe ich gestern noch schnell überprüft. Nichts zu bemängeln. Speicherformat 2010. Ich stelle dann mal einen Screenshot ein und hänge auch gerne eine Datei ran. Muss nachher eh nochmal im Büro vorbei und mein Rad abholen. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, wie versprochen die Fehlermeldung und eine Beispieldatei. Musste gar nicht lange bereinigen, denn selbst die Plankopfvorlagen werden nicht gepseichert, weil sie angeblich Objekte enthalten, die nicht mit der V2010 kompatibel seien ... und in diesen Dateien ist ja nun wirklich nichts drin ausser ein paar Linien ... Ein schönes Wochenende dann noch! Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 20. Jun. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Heinz! Was mir komisch erscheint ist, dass ich die Xref's _Cartouche und _CartoucheA3 nicht lösen kann. Da dürfte irgenwo der Fehler liegen... Selbst wenn ich eine Datei von mir als diese Xrefs zuordne kann ich sie nicht entfernen. --- edit --- Wenn ich deine Zeichnung in eine neue Zeichnung als wblock einfüge klappt es. Da löscht er automatisch gleich ein Xref. Ich kann die Datei ohne Fehlermeldung speichern. ____SCHNIPP_____ Befehl: _insert Doppelte Definition von Block _Origin ignoriert. Doppelte Definition von Block _ArchTick ignoriert. Einheiten werden in eingefügter Datenbank skaliert... Bearbeiten XRef "_CARTOUCHE": \\Ndc800\gl_affaires\343_CENTRE HOSPITALIER DE FIRMINY\343_DESSIN\343-08-CARTOUCHES\343_CARTOUCHE.dwg "343_CARTOUCHE.dwg" ist unauffindbar. XRef "_CARTOUCHEA3": \\Ndc800\gl_affaires\343_CENTRE HOSPITALIER DE FIRMINY\343_DESSIN\343-08-CARTOUCHES\343_CARTOUCHEA3.dwg "_CARTOUCHEA3" ist unreferenziert und wurde gelöscht. _____SCHNAPP_____ Kann es sein, dass ihr irgendeinen Fehler in der Vorlagendatei mitschleppt dessen Auswirkung man erst jetzt bemerkt?
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Das hört sich ja vielversprechend an. Das von dir angesprochene "Problem" mit den Xrefs ist eigentlich keines. Da hängt damit zusammen, das es mehrere Präsentation in dieser Datei gibt, die jeweils einen Plankopf enthalten. In solch einem Fall weigert sich Autcad immer, solch eine mehrfach referenzierte Xref zu lösen. Hätte ich vielleicht vorher bereinigen sollen. War halt "glücklich" eine Datei zu haben, die ich nicht erst umständlich zensieren musste, um sie hier rein zu stellen. Dass wir einen alten Fehler seit Jahren mit uns herumschleppen, vermute ich ja auch. Nur welchen? Ich habe dann auch gleich mal ausprobiert, was passiert, wenn ich eine 2009er-Datei in eine 2010er-Datei einfüge und dann versuche zu speichern. Das klappt sogar! Allerdings, begeistert mich die Aussicht, dieses vierhundertmal für ein Projekt durchführen zu müssen, doch recht wenig ... Von all den anderen in Arbeit befindlichen Projekten mal ganz abgesehen ... In jedem Fall schon mal besten Dank, in die Datei reichgeschaut zu haben. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
