| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Benutzerdefinierten Befehl stoppen (1865 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 18. Jun. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle. Ich habe mir einen Benutzerdefinierten Befehl erstellt, der einen Stil in einer Listendefinition umbenennt. Also Aufruf mit -aecListdefinition und dannach eine Reihe von festgelegten Eingaben (da dieser Befehl in vielen Dateien ausgeführt werden soll). Wenn der letzte Stil umbenannt wurde, folgendes: "Eintrag bearbeiten [Hinzufügen/Löschen/Umbenennen/?/BEEnden]: *Abbruch* [Name/Beschreibung/Eintrag]: *Abbruch* Stil [Neu/Kopieren/Bearbeiten/BEReinigen/?]: *Abbruch*" Was muss ich im script eingeben, damit das Script nicht weiter auf Eingaben beharrt (ich muss 3 x Abbrechen), sondern stoppt. Für einen Tipp wäre ich dankbar. lg Negarth
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hi Negarth, ohne den hinterlegten Befehlsablauf zu sehen kann man eigentlich nur raten, aber ich würde mal vermuten, dass am Ende das BBE;; fehlt. Ein ^C^C-aecListdefinition;n;tomosliste;h;a;h;b;h;c;bee;; funktioniert bei mir jedenfalls tadellos. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, danke für dein Antwort. Ich hätte selbst darauf kommen können, dass meine Angaben recht spärlich sind. meine Befehlsabfolge sieht so aus: -aecListdefinition;be;Liste Raum - Status;ei;u;4 - Keine RNr vor Ort;4 - Raum Nr Widerspruch;bee; Ich habe es nach deinem Vorschlag ergänzt: ^C^C-aecListdefinition;be;Liste Raum - Status;ei;u;4 - Keine RNr vor Ort;4 - Raum Nr Widerspruch;bee;; folgendes Protokoll im Textfenster: "Befehl: -aecListdefinition Stil [Neu/Kopieren/Bearbeiten/BEReinigen/?]: be Zu bearbeitender Stilname oder [?]: Liste Raum - Status [Name/Beschreibung/Eintrag]: ei Eintrag bearbeiten [Hinzufügen/Löschen/Umbenennen/?/BEEnden]: u Eintragsnamen eingeben oder [?]: 4 - Keine RNr vor Ort Name 4 - Keine RNr vor Ort ist nicht vorhanden Eintragsnamen eingeben oder [?]: 4 - Raum Nr Widerspruch Neuen Eintragsnamen eingeben: bee Eintrag bearbeiten [Hinzufügen/Löschen/Umbenennen/?/BEEnden]: Ungültiger Optionstitel. Eintrag bearbeiten [Hinzufügen/Löschen/Umbenennen/?/BEEnden]: *Abbruch* [Name/Beschreibung/Eintrag]: *Abbruch* Stil [Neu/Kopieren/Bearbeiten/BEReinigen/?]: *Abbruch*" "Abbruch" stammt von mir, nach dem dritten ESC ist wieder die normale Befehlszeile da. Warum gehts bei mir nicht? LG Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hi Negarth, schauen wir also mal drauf: "Befehl: -aecListdefinition Stil [Neu/Kopieren/Bearbeiten/BEReinigen/?]: be Zu bearbeitender Stilname oder [?]: Liste Raum - Status [Name/Beschreibung/Eintrag]: ei Eintrag bearbeiten [Hinzufügen/Löschen/Umbenennen/?/BEEnden]: u Eintragsnamen eingeben oder [?]: 4 - Keine RNr vor Ort Name 4 - Keine RNr vor Ort ist nicht vorhanden Das sollte dir dann zu denken geben, denn du kannst nicht umbenennen was es nicht gibt und somit fällt der Befehlsablauf an dieser Stelle auf die Nase und die restlichen "Antworten" passen dann halt auch nicht mehr. Vielleicht ist es einmal erfolgreich durchgelaufen und dann war die Liste schon umbenannt und somit konnte es beim zweiten Mal nicht mehr klappen? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, du hattest recht. Deshalb, habe ich die Listendefinition in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. Aber folgendes im Textfeld: "Befehl: -aecListdefinition Stil [Neu/Kopieren/Bearbeiten/BEReinigen/?]: be Zu bearbeitender Stilname oder [?]: Liste Raum - Status [Name/Beschreibung/Eintrag]: ei Eintrag bearbeiten [Hinzufügen/Löschen/Umbenennen/?/BEEnden]: u Eintragsnamen eingeben oder [?]: 4 - Keine RNr vor Ort Neuen Eintragsnamen eingeben: 4 - Raum Nr Widerspruch Eintrag bearbeiten [Hinzufügen/Löschen/Umbenennen/?/BEEnden]: bee [Name/Beschreibung/Eintrag]: Ungültiger Optionstitel. [Name/Beschreibung/Eintrag]: *Abbruch* Stil [Neu/Kopieren/Bearbeiten/BEReinigen/?]: *Abbruch*" Wenn ich die Liste nach dem Befehl ansehe, dann sind die Stile in Liste umbenannt, was ja schon gut ist. Ich habe nach "bee" die beiden ";;" gesetzt. hm, und jetzt bin ich verunsichert und schalte ständig zwischen meinem Marko und deiner Vorlage hin und her, um es zu kontrollieren, weil du sofort den Fehler gesehen hast. Noch eine Ahnung? lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
