  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Anzeigereihenfolgenänderungen nur nach regenerieren sichtbar
Autor Thema:  Anzeigereihenfolgenänderungen nur nach regenerieren sichtbar (802 mal gelesen)
Ren82
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ren82 an!   Senden Sie eine Private Message an Ren82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ren82
AutoCad Architecture 08
erstellt am: 17. Jun. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe seit kurzem das Problem, dass nachdem man z.B. eine Schraffur mittels Anzeigereihenfolge nach unten gesetzt hat, die Änderung erst sichtbar wird nachdem ich den Modellbereich neu regeneriert habe. Das war vorher nicht so. Habe keine Änderung in der 3Dconfig vorgenommen, auch keinen neuen Grafiktreiber.
Hat jemand eine Idee ?
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Jun. 2009 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ren82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ren82,
teste mal die Variablen:
REGENMODE
REGENAUTO
Gruß Lothar
Ren82
Architekt
erstellt am: 20. Jun. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
die Variablen haben leider keinen Einfluß auf mein Problem.
Mir ist aufgefallen das das Problem lediglich auftritt, wenn man Objekte in den Hintergrund stellen will.
Sobald man Sachen in den Vordergrund stellt funktioniert es ohne das man regenerieren muss.
Ist mir echt schleierhaft.
Gruß Rene
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 20. Jun. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ren82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, komisch,
REGENMODE -> 1
REGENAUTO -> 1
DRAWORDERCTL -> 3
SORTENTS -> 127
Und jetzt?
