Thema: Zwischenablage ACA 2010 (524 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mit aca 2010 angefangen. Hier eine Frage zur Zwischenablage. Das Kopieren und Einfügen über die Zwischenabage funktioniert nicht so wie gewünscht. Kopieren und Kopieren mit Basispunkt geht. Aber Einfügen mit Originalkoordinaten und der Beibehalt der Größe funktioniert nicht. Woran liegt das? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slayer-danny Mitglied CAD-Admin, Technischer Zeichner Elektrotechnik
Beiträge: 26 Registriert: 29.07.2008
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Würde mal schätzen, das die Einheiten unterschiedlich eingestellt sind, bzw. der Haken "aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte" noch drinnen ist. gruß slayer ------------------ Ich war ungläubig bis ich erkannte das ich Gott bin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NT Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 31.10.2007
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hallo, unter Format --> Zeichnung einrichten, kann man einiges einstellen. Bei uns funktionierte das kopieren mit der Zwischenablage auch nicht. Wenn man den Haken aus "Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren" raus nimmt, funktioniert das kopieren über die Zwischenablage wieder wie in ACA2009. Muß man allerdings bei jeder bereits bestehenden Zeichnung neu "abhaken" Gruß NT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja alles gut und schön, funktioniert aber nur bei Zeichnungen mit gleichen Zeichnungseinheiten. Vorher hat es aber gerade durch die Skalierung auch zwischen den Zeichnungen unterschiedlicher Zeichnungseinheiten funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
