Thema: Legende + Schraffurverknüpfungen (820 mal gelesen)
giddamann Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 20.07.2005 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich frage mich ob es möglich ist - sei es über Attribute oder ähnliches - in meiner Legende verknüpfungen zu meinen Schraffuren herzustellen. So, dass wenn ich meine Schraffur im Plan verändere, das Feld in der Legende mit aktualisiert wird. Kennt jemand dazu einen Lösung? Mit den Attributen bin ich leider nicht fündig geworden. Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
Hi Mike, welche Schraffur? AutoCAD-Schraffur oder aus AEC-Objekten (z.B. Wände, Räume, etc..) Gruß, Mario ------------------ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giddamann Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
Mal ein ganz simpler Vorschlag. Du kannst doch die Option "Separate Schraffuren" abschalten und einfach das Legendenfeld in einem Zug mit einer anderen Zeichnungs-Umgrenzung schraffieren. Oder aber mal etwas ganz anderes: Ein nahezu unbekannter AEC-Befehl ist "Bauteile referenzieren" (_AecEntRef). Dieser Befehl erlaubt es einem, verknüpfte Kopien von Objekten (auch Schraffuren) zu erstellen. Ändert sich das Quellobjekt innerhalb der DWG, ändert sich die verknüpfte Kopie mit. Da Du das Legendenfeld möglicherweise etwas kleiner haben willst, als die kopierte Schraffur, kannst du z.B. mit einem Maskenblock oder einem Wipeout die verknüpfte Schraffur zuschneiden. Gruß, Mario ------------------ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giddamann Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
giddamann Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also mit dem Befehl (_AecEntRef) habe ich schonmal genau das gefunden was ich gesucht hatte. Vielen Dank! Nur mit dem Zuschneiden in der kleine Legenequadrat habe ich noch meine Schwierigkeiten. Mit "wipeout" schneide ich irgendwie genau den Teil weg den ich ja eigentlich nur zeigen möchte. Gibt es da eine kleine Anleitung zu? Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
Hi, falls du doch auf die simplen Vorschläge stehst: I.d.R. dürfte die Schraffur im Modellbereich liegen und die Legende im Layout. Wenn's bei dir auch so ist, könntest du im Layout ein kleines Ansichtsfenster mit Blick auf die Schraffur erzeugen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giddamann Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
