Thema: Dastellung eines Fensters (374 mal gelesen)
Martin1202 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 04.06.2009
erstellt am: 14. Jun. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage. Wenn ich ein Fenster einfüge ist das so Breit wie die Wand. Ich würde gerne ein Fenster einfügen was von den Maßen 1,52x 2,26 hat und in der Mitte geteilt ist, wovon der untere Teil geschlossen mit Kunststoff ist.(Kommt ein Heizkörper hin) Dies wäre dann in der Darstellung nur halb so Breit wie die Wand. Wie geht das???? Könnt Ihr mir bitte helfen. Danke. Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von Martin1202 am 14. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin1202 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....mh. Meine Frage ist ein bischen falsch. Noch mal, wenn ich im Grundriss zeichne und ein Fester einfüge, ist es so breit wie die wand. Ich möchte das Fenster (geht bis zum Boden) aber nur halb so groß einfügen wie die Wand. Geht das?? und wenn Wie?? Könnt Ihr mir bitte helfen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jun. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin1202
Martin1202 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer24 dank schon einmal für die Antwort. Bei einer 24er Wand wär das dann auch eine 24er Brüstung?!und genau so breit!? Wenn ich eine 24er Wand und eine 12er Brüstung nehme, wäre das Fenster nur halb so groß dargestellt?! Ansonsten Stelle ich morgen mal eine Skizze ein. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 15. Jun. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin1202
Hallo Martin Ich würde Dein Ziel so umsetzen: - ein Fenster einfügen und dann aber von der Wand lösen (Wandanker) - ein Massenelement erstellen, das den Abmessungen des Fensters entspricht. - das Massenelement positionieren. - Wand anwählen - rMT - Überlagerung hiunzufügen - Massenelement anklicken - Differenz.... - dann "freies" Fenster in dem Wandloch positionieren... Gibt wahrscheinlich elegantere Lösungen, sollte so aber sicher funktionieren.. LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
