Thema: Bemassung in der Isometrie (2235 mal gelesen)
iloalchemilla Mitglied CAD-Koordinatorin
Beiträge: 62 Registriert: 01.12.2008
erstellt am: 12. Jun. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Spezialisten, könnt Ihr mir mal bitte weiterhelfen? Einer unserer Auszubildenden hat in Architecture 2008 ein Gebäude in 3D konstruiert. Im Grundriss hat er Maßketten daran gezeichnet. Jetzt hat er umgeschaltet in die Isometrie - aber er sieht diese Maßketten nun nicht mehr. Frage: Wo muss er etwas umstellen, ankreuzen oder Häkchen setzen, damit er diese Maßketten auch in der Iso. sehen kann? Bitte helft mir - ich gehöre nämlich eigentlich eher zum Tiefbau...(unser Hochbau-***** hat Urlaub) ------------------
Beste Grüße, ilo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Jun. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
Hi, du musst die Bemaßung im aktuellen Darstellungssatz aktivieren. Hier ging es zwar um Decken, aber man könnte es ja mal auf diese Art versuchen. Habe Urlaub und daher keinen direkten Zugriff aufs ADT, daher kann ich nicht genau antworten, aber vielleicht hilft das schon. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, liebe Yvonne.. Ich hab's mir ausgedruckt und marschiere mit dem Zettel mal zu unserem Zeichner ich hoffe er versteht's dann.. Liebe Grüße aus Duisburg, ------------------
erstellt am: 12. Jun. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
erstellt am: 12. Jun. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Jun. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
Bemaßung in der Isometrie? Irgendwie ungewöhnlich, aber es wird wohl seinen Grund haben ... Ich würde in die Iso-Ansicht wechseln und dann die Darstellungskonfiguration ändern (Format->Darstellungskonfiguration). Dort bei "Darstellung nach Objekt" die AEC-Bemaßung auswählen und das Häkchen an der richtigen Stelle setzen Oben sind die Darstellungssätze angegeben (der aktuell sichtbare ist fett gedruckt) und links die Darstellungen, die die AEC-Bemaßung bisher "kennt". Im Wesentlichen sind diese an Maßstäben orientiert und davon guckt man sich den richtigen Satz aus und macht dann das Häkchen (siehe Screenshot). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
