Thema: Lineare Lichtquellen (1676 mal gelesen)
wernerle Mitglied architekt
Beiträge: 36 Registriert: 25.08.2008
erstellt am: 08. Jun. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Fangemeinde, kann mir jemand sagen, wie man eine lineare Lichtquelle im ACA 2010 eingibt und entsprechend rendert; habe es über eine Netzgeometrie versucht - hat irgendwie beim rendern nicht richtig funktioniert. Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Jun. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerle
Hi Wernerle, irgendwie zumindest für mich noch ein bisschen unspezifisch formuliert, vielleicht kam deshalb bisher noch keine Antwort. Was genau hast du gemacht? Was hast du als Ergebnis erwartet? Wie sah es statt dessen aus? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerle
Hi wernerle, Du hast es wohl mit den Leuchtstofflampen bzw. Lichbändern. Das Handbuch sagt darüber recht klar, dass a) der Leuchte (z.B. Spotlicht) ein shape zugewiesen werden muss (z.B. linear für Deinen Fall, rechteckig, rund, zylindrisch etc.) > über die Eigenschaften der Leuchte, wobei das nicht mit jedem Beleuchtungstyp funzt. und b) sollte dem shape (Körper, der das Licht abstrahlt) ein Material mit Selbstillumination zugewiesen werden > analog zum Vorgehen in 3DS Max, damit es auch nach Leuchstoffröhre ausschaut. Habe leider nur eine englische Version zur Hand > siehe screenie. Dann nicht vergessen die Geometrie des shapes einzustellen > Radius, Länge etc. und v.a., dass es mitgerendert wird ------------------ Gruß niku [Diese Nachricht wurde von niku am 12. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
