Thema: verschiedene Wandstärken stumpf stoßen - verschneiden (1821 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 08. Jun. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Siehe Screenshot und dwg-file...hab ich im Bereich Treppenhaus einen anderen Wandaufbau mit weniger Wärmedämmung - also 2 verschiedene Wandstile, die ich gerne "schön" verschneiden möchte!? Da dieses Problem bei mir öfter auftaucht suche ich nach keinem Workaround... Ich glaube die Lösung für diese Problem schon mal gesehen zu haben - finde sie jetzt aber nicht! (Oder war das bei den 2010 Features!??) Könnt Ihr mir helfen? Danke, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 08. Jun. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hallo mARTin! Befehl: WALLMERGEADD Abfolge ist wichtig: mittlere Wand, linke Wand mittlere Wand, rechte Wand linke Wand, linke orthogonale Wand rechte Wand, rechte orthogonale Wand ->dann hast Du ein sauberes Ergebnis Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Da musst Du m.E. mit den Abschlussstilen experimentieren. ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
