  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Menüleiste
Autor Thema:  Menüleiste (701 mal gelesen)
Martin1202
Sehen Sie sich das Profil von Martin1202 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1202  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1202
erstellt am: 07. Jun. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin sehr neu im umgang mit ADT und habe noch eine Frage.
Habe jetzt das Problem das ich kein Abrollmenü mehr habe, wo die ganzen WKZ-Kästen sind und Extras ect.
Könnt Ihr mir helfen!!!!!
Martin
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Jun. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1202 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version?
Martin1202
erstellt am: 07. Jun. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ADT 2009
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 07. Jun. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1202 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
was ist passiert, als die Menüs weg waren? Hast du ein neues Profil erstellt?
Lothar
EDIT: Es gibt eine schöne Anleitung (2010) auf Englisch: http://www.archidigm.com/lounge/architectural_desktop/general_tips/aca_2010_gui.htm
Ansonsten hilft evtl. die Repairfunktion auf der CD-Rom
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 07. Jun. 2009 editiert.]
ehp-team
Sehen Sie sich das Profil von ehp-team an!   Senden Sie eine Private Message an ehp-team  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehp-team
Architecture 2015, SP 1
Windows 7 Pro 64 bit
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1202 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal im Schnellzugriff-Werkzeugkasten, wenn Du den aufklappst, dann steht als vorletzter Punkt dort: Menüleiste anzeigen!
Oder mit dem Befehl MENUBAR... Wert auf 1!
Vielleicht hilft Dir das schon weiter?
Gruß ehp-team
Martin1202
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
auch an euch ein Danke, das mir schon geholfen.
Alles wieder Normal.
Danke.
Noch eine Frage, diese Schraffur im Grundriss, kann man die aus schalten????
Martin
