Thema: Tür- und Fensterflächen in Raumeigenschaften integrieren (1600 mal gelesen)
joker13214 Mitglied Architekt CAD Dienstleistungen
Beiträge: 117 Registriert: 21.03.2004 Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das Forum, ich suche eine Möglichkeit, wie ich die Eigenschaftssatzdaten von Räumen mit Tür- und Fensterflächen ergänzen kann, sodass man Sie als automatische Eigenschaften in den Raumeigenschaften verknüpft hat. Ich kann ja bei Türen und Fenstern Positionseigenschaften integrieren, sodass man mit den dabei entstehenden Verknüpfungsankern in den Eigenschfaten der Türen oder Fenstern, die RAumzugehörigkeit ablesen kann. Umgekehrt scheint dies jedoch nicht zu gehen. Kurz gesagt: Ich möchte die Gesamt-Tür- und Fensterfläche eines Raumes als automatische Eigenschaft im Raumpalette ablesen können. Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt. Ob das irgentwie geht? Bisher hatte ich damit keinen Erfolg. Für Ideen wäre ich dankbar. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Jun. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hi Jochen, ich glaube mit den Positionseigenschaften kommst du nicht unbedingt zum Ziel. Zum einen wüsste ich nicht, dass man Daten der Positionseigenschaft der Türen oder Fenster am Raum verwerten kann (wilde VBScript-Konstrukte habe ich jetzt mal spontan ausgeschlossen) und zum anderen würde das vermutlich zumindest bei den Türen auch eh nur bedingt helfen, denn in der Regel (Außentüren mal ausgeschlossen) führt eine Tür von einen in einen anderen Raum. Die Positionseigenschaft verknüpft aber immer nur zu einen Raum und meines Wissens kann man nicht zwei Positionseigenschaften gleichzeitig an eine Tür hängen (was auch eh die Komplexität weiter in die Höhe treiben würde). Da du die Werte ja nur "ablesen" möchtest würde ich dir als Alternative einen 3D- oder Freiform-Raum vorschlagen, denn dort kannst du die von dir gewünschten Werte in dem Raum/Zonen-Manager ablesen sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, danke für die Antwort. Ich hatte gedacht, man könnte durch die Zuordnung einer Tür/Fenstereigenschaft zu einem Raum durch den Positionsanker auch die Tür/Fenstereigenschaft in der Raumpalette anzeigen lassen, da ja durch den Anker quasi eine Verknüpfung zu diesem Raum entstanden ist. Was meinst du mit Raum/Zonenmanger? Die Anzeigepalette? gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2009 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Naja, man könnte sich auf für eine Tabelle ein bisschen was stricken (siehe Anhang). Somit bekommt man eine Auflistung, in der die Fenster und Türen unter den jeweiligen Räumen mit ihren entsprechenden Abzugsflächen stehen. Kopiert man beispielsweise die Außentür in dem Beispiel nach rechts in den anderen Raum, so wird die Tabelle auch entsprechend aktualisiert. Wofür ich aber keine Lösung gefunden habe ist die Innentür zwischen den Räumen. Für meinen Geschmack müsste die in der Tabelle bei beiden Räumen aufgelistet werden, denn sie fehlt mir ja in beiden bei der Wandfläche. Die Positionseigenschaft liefert mir aber nur den einen Raum und an der Stelle ist dann meine Idee zunächst einmal am Ende ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
