Thema: Höhenkoten Genauigkeit (2340 mal gelesen)
Ecomosurfer Mitglied Architekt
Beiträge: 143 Registriert: 15.03.2005 Fujitsu Siemens - Intel i5 Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Prof AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Zeichnung mit den Standard Höhenkoten aus ACA08 vermasst und alles war OK. Nun ca. 2 Wochen später mach ich die Zeichnung wieder auf und stelle mit entsetzen fest dass die Genauigkeit verloren gegangen ist. Soll heisen, eine Kote die bei 3.59 eingefügt ist zeigt 3.60. Wenn ich nun die Kote verschiebe werden nur noch alle 5cm Differenz angezeigt. Also z.B. 3.55, 3.60 oder 3.65. Wenn ich mir aber die Höhenkote mit "Höhenkote ändern" Anzeige steht das genaue Mass darin. Irgendwie ist wohl die Genauigkeit flötten gegangen. Weiss jemand Rat! gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Also ohne es jetzt überprüft zu haben war es auf jeden Fall lange Zeit so, dass die Genauigkeit der Höhenkoten vom aktiven AutoCAD-Bemassungsstil abhing. Ob das jetzt noch so ist weiß ich nicht und kann ich auf die Schnelle auch nicht checken, ober es wäre zumindest eine denkbare Erklärung für die scheinbar eigenmächtige Änderung im Laufe der Zeit (mal vorausgesetzt, dass dann zu den verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Bemassungstile aktiv waren) ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Nein, das tut es nicht. Aber leider hat Adesk verpasst (wie übrigens auch bei den Öffnungen) eigene AEC-Stile zu kreieren. Vielleicht will man ja auch nur die Leidensfähigkeit der User prügfen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
