Thema: BGF / KGF ermitteln (2008 mal gelesen)
frank0906 Mitglied Student Facility Management
Beiträge: 6 Registriert: 26.05.2009 Intel Core 2 Duo, E8400, 3,00 GHz, 4GB RAM Point of View NVIDIA GeForce GTX 260 Windows Vista Business, 32bit, SP1<P>AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 26. Mai. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein absoluter AutoCAD-Neuling und komme einfach nicht weiter. Hier mein Problem Ich habe einen Grundriss (1:100) und auch schon die Räume nach DIN277 mit Raumstempel gekennzeichnet. Nun möchte ich aber auch vom Programm aus die BGF und KGF ermiteln lassen. Bin bis jetzt wie im "White Paper Räume nach DIN" von Autodesk vorgegangen. Erst "Werkzeugpalette Ausarbeiten" Konstruktionsgrundfläche angeklickt, dann ein Polygon um meinen Grunmdriss gezeichnet, anschließend beim Menüpunkt Layer "A-Räume" ausgewählt (so dass dieser Reiter im Drop-Down-Menü sichtbar ist), bin dann auf Isolieren gegangen, dann in dem neu entstandenen brauen Feld Rechts-Klick Maustaste, AEC Bearbeitungs-Werkzeuge auf Differenz und habe alle Räume angeklickt / markiert, die ich abziehen möchte (NF 1 bis NF 7, sowie TF8 und VF9). Habe dann die Layerisolierung wieder aufgehoben und "Zonen-BGF nach DIN 277-2 eingefügt. habe den einzelnen Reitern die entsprechenden Räume zugewiesen, dann Tabelle Zonen-BGF gewählt, die Reiter markiert, Enter-Taste gedrückt und Tabelle eingefügt. UND HIER das große Problem, er zeigt mit keine Fläche in qm an, sondern lediglich den Umfang Was mache ich also falsch? Hoffe mir kann hier jemand helfen, da das Ganze für eine Belegarbeit ist Danke schon mal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank0906
Hallo Frank! Herzlich willkommen im Forum! Kannst du uns bitte sagen mit welcher Version du arbeitest? Die Glaskugel ist gerade im Geschirrspüler Am besten gleich in der Sysinfo eintragen, dann erspart man sich das für die nächsten Beiträge. Und wenn es dir möglich/erlaubt ist die Datei hier herein zu stellen, dann kann man leichter helfen. (Vorsicht beim Upload: Keine Sonderzeichen oder Umlaute im Dateinamen verwenden) ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank0906
Hi Frank! Super! Nur solltest du auch LESEN was ich schreibe Bite KEINE Umlaute oder Sonderzeichen in Dateinamen - sonst kanns keiner laden. ------------------ ciao markus
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MuskelCADer Mitglied architekt
Beiträge: 23 Registriert: 14.07.2005 Dell M90, ACA 2010, WinXP SP3, 4GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank0906
Hallo, In den Raumstilen müssen zuerst die Bruttoumgrenzungen ausgeblendet werden und dann die Räume vom KF Raum via Überlagerung abgezogen werden. Bei der Zonentabelle muss dann die Spalte "Fläche" ergänzt werden. Siehe Datei im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
