Thema: ACAD Architecture 2010 64Bit? (744 mal gelesen)
dariog Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 10.12.2003 Atlon 1.2GHz, 1024MB, Win Xp
erstellt am: 23. Mai. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe gerade versucht bei uns die 64 Bit Version von architecture 2010 zu installieren, ich gebe alles ein und dann startet die Installation und kurz danach wird nach der "AutoCAD Architecture DVD verlangt..." Ich habe dann versucht die erste (32Bit Version) DVD einzulegen, aber das Setup geht nicht weiter... Was könnts sein? Vista 64 ultimate und allee updates gerade raufgezogen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 23. Mai. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dariog
Hallo, irgendwie kann ich nicht sehen was Du für ein Betriebssystem hast. Natürlich muß man schon auch einen Rechner haben der ein 64Bit system unterstützt. Also grundsätzlich, Hardware und Software müssen schon für das Programm 2010 ausreichend sein. Sonst läuft nichts. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dariog Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2009 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.J.Zirkel Mitglied Bauzeichner, Baubiologie
Beiträge: 13 Registriert: 02.07.2008 Win XP/64bit SP2 Intel CoreQuad Q6600 2.60 8GB Speicher PNY Nvidia Quadro X 570 ACA 2010 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 24. Mai. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dariog
Hallo, in manchen Fällen wurde ganz einfach bei mir das DVD-Laufwerk nicht mehr angesprochen. Kopiere die ganze 64bit DVD in ein Temp-Verzeichniss auf die Festplatte und installiere von dort aus. Übrigens die 32bitDVD ist für Win32bit und die 64bitDVD für Win64bit, da gibts nichts zu mischen. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dariog Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm mit dem Kopieren hab ich noch nicht versucht, aber bei meiner Installation steht halt das auch Visaul Baisc runtimes 2008 x86 installiert werden sollen und daher denke ich verlangt er die erste DVD ich werde es mal mit Kopieren versuche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dariog Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
