Thema: projektweite Symbole (ändern) (1502 mal gelesen)
quack33 Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 04.05.2009 AutoCAD Architecture 2008 - Deutsch SP1
erstellt am: 20. Mai. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Experten, wie geht man vor wenn man "Symbole" (Blöcke oder MV-Blöcke), die man in zahlreichen Zeichnungen verwendet hat, auf einen Schlag ändern möchte? Ein Block ist ja immer nur in einer einzelnen Datei definiert. Wie kann ich den Block ändern und sämtliche Zeichnungen laden sich den neuen Block? (wie bei XRefs) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 21. Mai. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quack33
Hallo quack33! Ich bin jetzt nicht gerade der große Programierer (eigentlich überhaupt keiner ) Vielleicht kannt man das irgendwie über den Befehl Replace Block aus den Express Tools machen. Und das ganze als Macro, das automatisch beim Öffnen einer Zeichnung aufgerufen wird. Ganz automatisch ein Verzeichnis angeben und dann auf einen Rutsch - da wirst du etwas Programieren müssen denke ich. Aber vielleicht gibt es da schon etwas in den Weiten des Internets. z.B.: googel nach autocad replace block ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quack33 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps. Werde ich mal ausprobieren. Ich habe auch die "Projektstandards" gefunden, die sich ganz vielversprechend anhören. Mal sehen, ob man dadurch vielleicht Blöcke ersetzen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quack33 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da noch eine andere Möglichkeit gefunden, die zwar manuell auszuführen ist, aber meine Bedürfnisse im Moment (noch) zufrieden stellt: Wenn man einen Block in eine Werkzeugpalette zieht und damit zu einem Werkzeug macht, kann man diesen Block relativ einfach in mehreren Dateien ändern, indem man die betroffenen Dateien öffnet, einen Rechtsklick auf das veränderte Werkzeug macht und "neu definieren" anklickt. Leider muss man das für jede Datei einzeln machen, aber immerhin werden dadurch die "alten" Blöcke in der Datei durch das aktualisierte Werkzeug ersetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9295 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Mai. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quack33
Vielleicht kannst du es auch über ein Skript lösen? Allerdings weiß ich nicht, wie es in den neuen Versionen mit z.b. Script Pro aussieht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Mai. 2009 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quack33
quack33 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
