  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  HILFE! Multifunktionsleiste 2010
Autor Thema:  HILFE! Multifunktionsleiste 2010 (4739 mal gelesen)
punktpunktkommastrich
student
Sehen Sie sich das Profil von punktpunktkommastrich an!   Senden Sie eine Private Message an punktpunktkommastrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für punktpunktkommastrich
Autocad Architecture 2010
Vista
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe vor einigen Tagen die Studentenversion von Autocad Architecture 2010 runtergeladen.
Nach dem 2. Öffnen verschwand allerdings die Multifunktionsleiste (wo das "Strichsymbol", bzw. KOnstruktionsliniensymbol,etc. angezeigt wird)!
Ich kann sie nirgends mehr finden und somit auch nichts zeichnen
-  weiß jemand wie man sie wieder öffnet?
Ich freue mich über schnelle antwort!
Einen schönen Tag,
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für punktpunktkommastrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ..,-
Schau mal ob neben deinem Menu ein Icon mit einem schwazen Pfeil ist. Wenn du da klickst kannst du die Ribbons einschalten. Wenn nicht wäre ein Bild deines Bildschirms hilfreich.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
frando
Sehen Sie sich das Profil von frando an!   Senden Sie eine Private Message an frando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frando
erstellt am: 20. Mai. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für punktpunktkommastrich 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem. Nach der Installation der Studentenversion ACAD2010 Architecture auf Windows 7 RC1 startet das Programm scheinbar normal (hab nur kurz damit gearbeitet). Beim 2. Start hängt sich das Programm entweder auf oder es startet bis zu dem Punkt, an dem man zwar zeichnen kann, aber keine Befehle auf der Konsole eingeben kann und nichts aus den Ribbons/Menus auswählen kann, weil sie schlicht nicht vorhanden sind. Währende des Startvorgangs kommen 2 Fehlermeldungen (siehe Fehler 1 und 2).
Nach ein paar Klicks verabschiedet sich das Programm dann vollständig (siehe Fehler 3).
Es scheint ein Problem mit dem Starten von benutzerabhängigen Ribbon/Menus oder der Arbeitsumgebung zu geben.
Weiß einer mehr?
Gruß Frank
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Mai. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für punktpunktkommastrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, zuerst mal herzlich Willkommen bei cad.de
Du verwendest, wenn ich das hier richtig sehe, ein nicht unterstütztes Betriebssystem. Was bringt dich auf den Gedanken, dass dein ACA auf Windows 7 läuft?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 20. Mai. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für punktpunktkommastrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Original erstellt von frando:
ich habe ein ähnliches Problem. Nach der Installation der Studentenversion ACAD2010 Architecture auf Windows 7 RC1  [...]
Weiß einer mehr?
Ich bin davon überzeugt, dass ACA2010 nicht für Windows7 freigegeben ist, denn dieses BS "gibt es noch gar nicht" ;-)
Hast Du dieselben Probleme unter einem unterstützen BS?
Für euch beide bestimmt von Interesse: Dieser thread: KLICK bitte weiterführende links beachten.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
student
Vista
erstellt am: 20. Mai. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo marcus!!
ja, ich habe einen solchen pfeil -  klicke ich darauf, kommt aber nur öffnen, speichern, speichern unter, usw. -  wo kann icch denn da die multifunktionsleiste aktivieren?
schöneen abend,
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 21. Mai. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für punktpunktkommastrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ..,-!
Probier mal den Befehl mfleiste.
Wenn das auch nicht hilft, dann wirst du nicht herum kommen uns ein Bild deines Bildschirmes zu verfügung zu stellen.
Übrigens habe ich das auch nicht auswendig gewusst - ich habe einfach einmal in der Hilfe nachgeschaut.
P.S.:Ich habe hier ACA2010 auch auf Windows 7 (allerdings RC also Release Candidate) am laufen und es klappt ganz gut.
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
