| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layerschlüsselstile anpassen (1641 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorab, ich frage mal hier, weil die Funktionalitäten wohl bei MEP und ACA in dieser Hinsicht gleich sind, aber hier mehr Wissende lesen.. Die vom Programm erzeugten Layernamen für meine verschiedenen Rohrsysteme gefallen mir nicht, jetzt suche ich nach der richtigen Strategie zur Änderung/Anpassung. Mein Weg: Die vom Programm verwendete Layerschlüsselstile (bei mir heisst die "D A CH - Descriptive (256 Color) (MEP)") habe ich mir kopiert. In dieser Kopie füge ich jetzt zusätzlich weitere Layerschlüssel für die von mir benötigten Layer ein. Nach der Zuordnung zu den Rohrarten klappt auch alles fein. Jetzt die Frage: Ist es sinnvoller, eigene Layerschlüssel hinzuzufügen, oder ändert man die bestehenden (vom Programm vordefinierten) besser ab. Bei der ersten Variante steigt natürlich die Anzahl der Layerschlüssel. Ich sehe aber den Vorteil, daß die alten weiterhin verfügbar sind. Ein Kopieren einzelner Layerschlüssel von einer Datei in die andere scheint ja nicht möglich zu sein. Gibt es aufgrund der zahlreichen zusätzlichen Layerschlüssel irgendwelche Probleme. Joeycool
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi, ich würde einen komplett neuen Layerschlüsselstil erstellen (z.b. Joeycoolbuero), basierend auf dem verwendeten... Und dann würde ich hingehen und die Layerschlüssel verändern (aber Vorsicht, das die Funktionsfähigkeit erhalten bleibt) und evtl. neue hinzufügen (habe ich hier auch, gemischt, geht einwandfrei, völlig problemlos).
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse, Teil 1 Deiner Antwort ist bereits erledigt, habe ich genau so gemacht. Bei Teil 2 habe ich noch etwas Angst beim Löschen/Überschreiben der vorgegebenen Schlüssel. Gibt es auf die Dauer irgendwelche Probs (Dateigröße/Performance), wenn ich die alle einfach lasse, und meine eigenen nur hinzufüge. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi, zu 2. denke ich nicht. Ich habe die alten belassen (habe nur ggfs. Layername, -farbe und -linientyp angepasst). Diese Layerschlüssel arbeiten schließlich mit den Programmbestandteilen zusammen. Die neu hinzugefügten (bei mir ca. 30) verlangsamen in meinen Augen die ganze Geschichte nicht merklich. Aber bedenke, ich hab ADT 2005 und du 2009+MEP, ob sich das an allen Stellen vergleichen lässt, würde ich mal nicht drauf wetten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
