Thema: Projektnavigator - Neuer Server (1024 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat von Euch schon mal jemand seine Projekte die er mit dem PN beackert auf einen neuen Server umgezogen ? Wir haben uns alle Mühe gegeben, aber irgendwas bremst den ADT jetzt dermaßen aus ! Beim Starten hängt der ADT an der Stelle wo der PN geladen wird, dann die Meldung:
Code: Projektspeicherort schent sich geändert zu haben......neu verknüpfen ?
Unser alter Server hieß 'kwasrv1' der Neue heißt 'kwasrv2'.Was empfiehlt sich zu tun ? Gibt es eine zentrale Stellschraube ? Soll man die fraglichen *.apj-Dateien händisch umbauen ? Jetzt hab' ich hier lange Überzeugungsarbeit für den PN geleistet und jetzt das ! Wasser auf die 'Hab' ich früher auch nicht gebraucht'-Mühlen ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Ich packe das Projekt wöchentlich auf einen Laptop. Dabei archiviere ich das Projekt auf den Laptop. Beim Start fragt er dann nach der neuen Verknüpfung, das bestätige ich und kann dann gut damit arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko! Ich kann nur empfehlen, KEINE UNC-Pfade, sondern Laufwerkszuordnungen (Netzlaufwerk verbinden...) zu verwenden. Da dadurch das Arbeitsverzeichnis dann IMMER (auch auf dem Laptop) das gleiche ist, entfällt auch das Zuordnungsproblem. Die apj umstricken ist allerdings auch kein Problem (Vorher sichern). Kannst ja probieren ob das hilft, oder ob nicht eher ein Netzwerkproblem die Hauptursache ist. Gruß Claudio
[Diese Nachricht wurde von Claudio am 13. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claudio, wir haben nun also mal ein Projekt neu verknüpft und explizit nicht den UNC-Pfad sondern das Projekt-Laufwerk unter Arbeitsplatz gewählt. Schon beim Laden der Zeichnungen ist dann in der Statuszeile der UNC-Pfad aufgetaucht und bei der anschließenden Kontrolle der Projekteigenschaften waren alle Pfade wieder auf UNC umgestellt ! Wie handhabst Du das ? Version ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko! "Wie handhabst Du das ?" -> Ich hatte das Problem noch nicht, da ich von Anfang an ohne UNC-Pfade gearbeitet habe. -> Da aber ohnehin durch die Serverumbenennung sämtliche Projekte "übersiedelt" werden müssen, wäre der Zeitpunkt für eine Laufwerkszuordnung zur Vermeidung künftiger Probleme meines Erachtens günstig. -> Wenn die Neuzuordnung nicht auf Anhieb klappt, ist es natürlich etwas mühsam, aber meist nur beim ersten Projekt (dann kennt man die Ursachen) (Pfade prüfen ->Projekteigenschaften, Elemente, Vorlagendateien..) Unterstützung bietet hier auch der Referenzmanager (AdRefMan.exe) -> ev. mal zu Testzwecken neues Projekt anlegen, dann sieht man welche voreingestellten Pfadangaben (Optionen->Aec-Projektstandardwerte,...) vergeben werden (->Projekteigenschaften) Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 17. Mai. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herbert, der neue Server wurde parallel aufgesetzt, musste also einen verschiedenen Namen bekommen. Habe jetzt kurz von Hand die ca. 20 apj-Dateien manipuliert. Ging ratz-fatz ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
