Thema: Darstellung Stütze 2D ---> 3D (1851 mal gelesen)
Timmy Turner Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 08.08.2008 AutoCAD Architecture 2008 Speedikon FM<P>Pro Engineer WF2 Pro Intralink 3.4
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, muss in der Arbeit alte 2D-Daten durch neue 3D-Modelle ersetzen. Hab nun folgendes Problem: In meinem Anhang seht ihr eine grüne Stütze (=2D) und eine blaue Stütze (=3D). Warum wird die 3D-Stütze nicht genauso geschnitten wie die alte 2D-Stütze? Muss ich irgendwas einstellen oder ändern? Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Danke im voraus. ------------------ MfG Timmy Turner Chuck Norris kann ein 5eck mit 4 Strichen zeichnen!!! ;-D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmy Turner
Hi, großes Glaskugelreib: Deine Stützen werden im Grundriss nach Material dargestellt. Wenn du das änderst (wobei ich mich hier nicht darüber auslassen werde, welche Folgen das haben kann!!!), könnte man in der Darstellung Plan 1:50 z.b. die Schraffur mit dem passenden Abstand eingeben. Mit Materialien arbeite ich nicht, daher kann ich dazu nicht viel sagen. Es ist aber auf alle Fälle eine Einstellungssache im Stilmanager (Vielleicht Tragwerk, vielleicht Material) EDIT: Aber bei solchen Einstellungen sollte man genau wissen, was man tut! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmy Turner
Hi, sorry, die kann ich dir nicht geben, da ich nicht weiß, wie eure Struktur aufgebaut ist, ich eure Version nicht nutze und keine Schulungen gebe. Und ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen: Eine Schulung und ein Handbuch sind nicht schlecht... da dieses Forum definitiv nicht dafür da ist, Grundlagen zu vermitteln! Das ACA ist ein viel zu weitreichendes Programm und es ist auch, je nach Bürovorgabe, nicht immer alles vergleichbar. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmy Turner
cdreaming Mitglied Architektur Student, Bautechn. Zeichner
Beiträge: 37 Registriert: 28.06.2008
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmy Turner
hallo du kannst es mal mit dem befehlen "zeichnungsreihenfolge" probieren. dürfte eigentlich schon funktionieren. ansonsten ziehst du die "differenz" aus der mauer - wo auch deine stütze ist. die letzte variante ist auch die realitätstreuer. ;-) nur eines möchte ich noch sagen zur charlie: fast in jeden themen - welche ich lese - stehen so komische antworten von dir drinnen.!? das ist ein forum, wo jedem geholfen wird und wenn du meinst, dass du das nicht möchtest, dann lass es bitte und fange nicht zu erklären an und höre mitten drinnen auf, weils dir zu viel wird. das ist lässtig! beste grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmy Turner
