Thema: Bogenlängenbemaßung in Millimeter (1212 mal gelesen)
quack33 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 04.05.2009 AutoCAD Architecture 2008 - Deutsch SP1
erstellt am: 08. Mai. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man einen Bogen in Millimetern vermaßen? In den Optionen gibt es zwar die Möglichkeit die Einheit für AEC-Bemaßung auf Millimeter einzustellen, aber das Bogenlängenbemaßungswerkzeug ist anscheinend ein pures AutoCAD-Tool und kein AEC-Tool, auf das diese Einstellung Einfluß hätte. Gibt es einen Trick wie ich mit der AutoCAD-Bogenbemaßung in Millimeters arbeiten kann oder wie bekomme ich das AEC-Bemaßungswerkzeug dazu einen Bogen zu vermaßen? quack33 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mai. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quack33
quack33 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, tut mir leid. Hatte ich eigentlich unter "System-Info" eingetragen. Ich arbeite mit AutoCAD Architecture 2008. Die Einheit der Zeichnung ist Meter. Wenn ich z.B. gerade Wände bemaße, kann ich "AEC-Bemaßung" verwenden (wird auch in Millimetern angezeigt, wenn ich das in Optionen so eingestellt habe). Für Bögen kann ich anscheinend nur "Bogenlängenbemaßung" von AutoCAD benutzen und das zeigt mir die Länge in Metern an. Die einzige Möglichkeit die ich bislang rausgefunden habe, ist, die Genauigkeit auf 0.000 zu setzen und als Dezimaltrennzeichen ein Leerzeichen zu benutzen. Dann werden mir im Prinzip Millimeter angezeigt, aber mit einem nervigen Leerzeichen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quack33
quack33 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, DIMFLAC sagt mir (und der AutoCAD-Hilfe) zwar nichts, aber ich vermute mal (nach ein paar Google-Anläufen) dass es sich dabei um den Skalierfaktor im Bemaßungsstil handelt, oder? Damit funktioniert es endlich! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quack33
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quack33
Dafür brauchts keinen neuen Bemstil. Maß aktivieren: Eigenschaftsfenster>Primäreinheiten>Bemfaktor linear:1000 Eigenschaftsfenster>Primäreinheiten>Genauigkeit:0 dann nach Bedarf auf weitere Bogenmaße matchpropen... gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quack33 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den zusätzlichen Tipp. Ich erschrecke immer wieder darüber, was AutoCAD Architecture doch für ein unhandliches MONSTER ist. Mir ist noch nie so ein kompliziertes, unintuitives Programm untergekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
