Thema: Bemaßung in verschiedenen Maßstäben (4173 mal gelesen)
binie Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 06.09.2005 ADT Architectural Desktop
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche mal wieder Eure Hilfe!Ich zeichne einen Grundriss in 1:100 ( ADT 2007 ) mit Bemaßung, 1:100. Im Layout verkleinere ich ihn auf 1:200 oder 500. Was muß ich einstellen damit meine Bemaßung die Größe von 1:100 beibehält? Gibt es da eine Lösung? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, das ist noch ohne Beschriftungsmaßstäbe, oder? Dann wäre es am einfachsten in der Darstellung herumzubasteln: Unter Sätze auf 1:200 gehen, dort unter Bemaßung das Häkchen auf 1:100 setzen (gilt dann aber in dieser Zeichnung für alle Bems!!!!) Das gleich natürlich dann auch für 1:500. Sollte funktionieren. Hmm, oder verstehe ich dich falsch und du hast im Ausdruck im 1:100 z.b. 3mm Texthöhe und möchtest bei 1:200 auch 3mm Texthöhe im Ausdruck haben? Die Lösung mit der Darstellungsverwaltung bewirkt, dass die Texthöhe durch die gewählte Darstellung nicht anders wird, aber es spielt natürlich der Ansichtsfensterfaktor immer noch herein. Kannst du es noch einmal genauer beschreiben? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Ok, dann vergiss bitte, was ich wegen der Darstellung geschrieben habe. Dann musst du unterschiedliche Autocadbemaßungsstile erstellen, die du dann der AEC Bemaßung zuweist (wenn du im Layout dann mit unterschiedlichen Darstellungen arbeitest). Dann wird ja der der jeweiligen Darstellung zugewiesene Autocadbemaßungsstil genommen. Wenn du ohne Darstellungswechsel arbeitest, dann geht es meiner Meinung nach nur über 2 AEC-Bemaßungsstile, die auf unterschiedlichen Layern liegen und diese Layer werden dann im Ansichtsfenster gefroren. Das ist allerdings zugegebenermaßen eine recht steinzeitliche Variante. Am Besten wäre es, einen AEC-Bemaßungsstil zu definieren, der für jede Darstellung einen anderen Autocad-Bemaßungsstil hinterlegt hat, dessen Texthöhe und Aussehen auf den jeweiligen Faktor des Ansichtsfensters angepasst ist. Ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hallo Binie! Wenn es um eine schnelle Lösung geht, dann würde ich im Ansichtsfenster zuerst auf den Maßstab 1:100 schalten (Fenster zoom automatsich in 1:100) und dann händisch mit dem Befehl zoom - 5xp (1:200) oder 2xp (1:500) in den gewünschten Maßstab schalten und dann das Ansichtsfenster sperren. Diese Variante verwende ich wenn es einmal schnell gehen muß und ich nicht extra die Darstellungskonfigurationen anpassen will. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
@ Markus ich bin scheinbar zu dabbisch das zu testen, bei mir ist das Ergebnis das gleiche, als würde ich als Ansichtsfenster-benutzerspezifischen Faktor 5 (für 1:200) eingeben. Der Text wird gem. Faktor verkleinert und die ausgedruckte Texthöhe ist nicht mehr 3mm. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Nein du hast völlig recht - war ein Schnellschuß meinerseits der ziemlich in die Hose ging War natürlich ein Blödsinn meinerseits - ich verwende das, wenn ich einen Plan in einem anderen Maßstab ausdrucken will ohne dafür eine eigene Darstellungskonfiguration zu erstellen. Wenn man die Schriftgröße gleich haben will muss man es so machen wie du geschreiben hast. Sorry für die Verwirrung. Tja ohne Grund hab ich meine Signatur ja nicht ausgewählt ------------------ ciao markus
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 08. Mai. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
erstellt am: 08. Mai. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
