Thema: Gewölbe in 3D zeichnen (8084 mal gelesen)
bewareaelk Mitglied Student IA
Beiträge: 4 Registriert: 03.05.2009 ACA 2011
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen Reitstall aus dem 19. Jh den ich versuche nachzuzeichnen (s. Screenshot) und scheiter grade an der Gewölbedecke (s. Foto). Weiss jemand, wie man die ebenfalls in 3D zeichnen kann, so das mein Modell vollständig wird? Danke, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bewareaelk
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bewareaelk
Hallo Thomas! Hab dir einmal eine Datei angehängt wie ich das bei einem Projekt gemacht habe. Ich hab das über den Befehl sweep gemacht. Frage ist wie genau du das benötigst. Reicht es einmal so ein Gewölbe zu machen und das dann zu kopieren? Es ist sehr wahrscheinlich, dass nicht jedes Gewölbe auf den cm gleich ist. P.S.: Bitte füll deine Sysinfo aus, denn dann weis jeder welche Programmversion du verwendest. Jetzt war es leicht, da man im Bild ACA 2008 erkennen kann.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure antworten und tipps. leider ist das gewölbe recht unregelmäßig. ich habe es nun mit linien und bögen erstmal per hand gezeichnet und dann die "umhüllen" funktion verwendet - damit habe ich dann das richtige ergebnis für mich erzielen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdreaming Mitglied Architektur Student, Bautechn. Zeichner
Beiträge: 37 Registriert: 28.06.2008
erstellt am: 10. Mai. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bewareaelk
hallo, eine andere variante wäre die folgende, allerdings wäre sie auch ein wenig aufwändiger, wenn die gewölbe unterschiedlich sind, aber dafür umso genauer. du zeichnest je nach dem einen halbkreis/parabel (2D), diesen verlängerst du jetzt - je nach dem wie breit das gewölbe ist - mit dem befehl extrusion in ein 3D modell. nun machst du eine kopie von dem erstelten und drehst sie um 90°. anschließend wählst du die schnittmenge der beiden mit dem befehl schnittmenge und fertig ist die form. wenn du dazu noch ein bildliche beschreibung brauchen solltest, dann melde dich einfach. beste grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
