Thema: Makro löschen (1775 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. ich habe eine Zeichnung, die beim Öffnen das Laden eines Makros (das ich selbst erstellt hatte) anbietet. Wie kann ich es wieder löschen. Im VBA-Manager kann ich es nicht entfernen. Unter Makros ist auch nichts mehr drin, weil ich da das Makro gelöscht hatte. Wo steckt das noch drin und wie werde ich es wieder los? lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hallo, Zitat: ich habe eine Zeichnung, die beim Öffnen das Laden eines Makros (das ich selbst erstellt hatte) anbietet
Vielleicht ist das VBA Projekt versehentlich in die Zeichnung eingebettet worden. Im VBA Manager wird dieses direkt unter dem Zeichnungsnamen oben angezeigt. Sollte das der Fall sein, ist der Button "Extrahieren" aktiv. Damit kannst du das VBA Projekt aus der Zeichnung entfernen. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
