Thema: Verschiedene Schraffuren für eine Wandoberfläche (1262 mal gelesen)
hansmkle Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.04.2009
erstellt am: 03. Mai. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hier eine Anfängerfrage: Eine Fassade besteht zum Teil aus Verblendern, zum Teil aus verputzten Elementen. Wie kann man das vernünftig (mit ACA 2009) umsetzen ? Meine Ideen dazu bisher: -zusätzliche Rechtecke einzeichnen und die dann schraffieren (wahrscheinlich ein dilettantischer Weg) -Fassadenelemente verwenden (erscheint mir sehr aufwendig) Jetzt brauche ich einen guten Rat! Vielen Dank im Voraus!
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Mai. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansmkle
hansmkle Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank für deine Antwort. Die Fassade ist sowohl senkrecht als auch waagerecht geteilt. Im Grundriss reicht eine einfache Wanddarstellung. Ich werde mal versuchen, mehrere Wandstücke mit verschiedenen Wandstilen aneinander zu setzen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansmkle
Ich kenne dein Projekt nicht, und weiß nicht wieweit sich ein solcher Aufwand lohnt. Möglich wäre auch in den Ansichten tatsächlich die Fassade zu bearbeiten. Wenn du das in einer 3D-Projektion brauchst, dann helfen IMHO Massenelemente, die mit dem entsprechenden Material belegt sind. Aber auch das wäre Handarbeit. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansmkle Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Inzwischen habe ich die von dir genannten Möglichkeiten ausprobiert. Da mein Projekt nur einen begrenzten Umfang hat, komme ich wahrscheinlich mit den Fassadenelementen klar. Die Massenelemente sind aber auch eine sehr interessante Sache, die ich bisher noch nicht kannte. Vielen Dank nochmals für deine Hilfe. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
