Thema: Import von AutoCADArch08 Paletten in AutoCAD09 (254 mal gelesen)
cdreaming Mitglied Architektur Student, Bautechn. Zeichner
Beiträge: 37 Registriert: 28.06.2008
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich hätte da eine Frage bezüglich der Werkzeugpalette. Ich möchte die atc-dateien (Fenster, Türen, Wände, etc.) in die Werkzeupaletten von AutoCAD09 importieren, damit ich die 3d-dateien auch dort nutzen kann. Es handelt sich dabei um die "inteligenten dateien". besten dank schon mal im voraus. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cdreaming
Du willst die Intelligenz von ACA ins reine Autocad bringen? ACA-Elemente? Keine Chance. Oder ist es ein ACA was als Autocad genutzt wird. Ich glaube, uns fehlen noch ein paar mehr Infos. Außerdem wäre es chic, wenn du deine Systeminfo ausfüllen könntest. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cdreaming
Ja, ich hinterfrage nur mal, ob du ein reines Autocad hast. Wenn ja, dann ist das so ein bisschen, als würdest du die Exelformelfunktion ins Paint importieren wollen. Dir fehlt ja der komplette Programmteil, in dem die AEC-Elemente definiert und programmiert sind. Keine Chance. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
