Ich habe bei der Suche im Forum leider keine Beiträge gefunden, die sich mit einem ähnlich Problem beschäftigen, obwohl ich mir fast nicht vorstellen kann, dass es nur bei mir auftritt.
Immerhin tritt das Problem auch auf anderen Rechnern hier im Büro auf.
Nach langer Vorrede jetzt also mein Problem:
Trotz relativ aktueller Hardware kommt es in einigen Fällen in ACA2009 beim finalen Rendering von Einzelszenen zum Absturz von ACA mit "Entschuldigung" und Fehlerbericht.
Da ich keine Ahnung habe, was dafür nun ausschlaggebend sein könnte hier ein paar Rahmendaten der entsprechenden Szene:
- Gebäude ist zusammengesetzt aus Eg, OG, Dach-/Technikgeschoss - jeweils als Referenz in den Render-"Master" eingefügt)
- insgesamt ca. 8500 Objekte - davon aber viele Tür-Fensterkombinationen und Tragwerksobjekte (Fachwerkträger) so dass die Zahl der Einzelflächen deutlich darüber liegen dürfte
- Tageslicht/Sonne ("Himmel, Hintergrund und Illumination")
- ca. 20 Punkt- und Netzlichter (aber max. ca. 8 pro Kamerastandort sichtbar)
- teilweise selbstleuchtende Materialien (Luminanz)
- Bildauflösung ca. 2100x1400 Pixel
- Rendereinstellungen Definiton "Mittel"
Die oben genannten Abstürze treten dabei vor allem beim Rendern der
Innenraumszenen (große Halle mit Fachwerkträgern und Deckenleuchten)
auf. Das Vorschaurendering mit gleicher Qualität (Mittel) aber kleinerer Auflösung (800x600 Pixel) geht normalerweise fehlerfrei.
Erst beim Rendern der größeren Auflösung steigt das Programm dann oft aus.
Manchmal hilft es, die Auflösung leicht zu variieren oder die Kamera etwas umzupositionieren. Eine Szene habe ich bisher aber überhaupt noch nicht "final" rendern können.
Leider tritt der Fehler meist erst weit nach der Hälfte der Gesamtzeit auf - also ist auch das o.g. Rumprobieren mit Auflösung etc. sehr mühselig und zeitraubend.
Beim "Ausstieg" belegt die ACAD.EXE meist auch 99% CPU und mehr als 1,5 GB Speicher im Taskmanager. Normal sind sonst Werte von 99% CPU und 500 - 1000 MB Speicher.
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und nen Tipp für mich, an welcher Schraube ich drehen muss (Objekte, Lichter, Programmeinstellungen oder was auch immer) um diesen Fehler zu vermeiden.
Vielen Dank im Voraus...
http://www.sebastian-schild.de
