  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Projektbrowser hat Probleme mit Dezimalsystem
Autor Thema:  Projektbrowser hat Probleme mit Dezimalsystem (314 mal gelesen)
dehradun
Sehen Sie sich das Profil von dehradun an!   Senden Sie eine Private Message an dehradun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dehradun
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Einstellungen im Projektbrowser habe ich Probleme beim "Geschosse bearbeiten".
Wenn ich z.b Geschossniveau oder Geschoßhöhe mit 2,70 m eingebe und mit ok bestätige, so zeigt er mir nachher in der Projektkarte 27,00m.
Ich habe das mit allen möglichen Zahlen probiert. Der kann keine Kommas lesen.
Nur bei der Eingabe von ganzen Zahlen macht er alles richtig.
Aus 3,60 wird 36,00 und so weiter...
Was kann das sein?
dehradun
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehradun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dehradun,
Punkt und Komma vertauscht ?
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
dehradun
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Punkt und Komma habe ich nicht vertauscht.
Es ist so wie ich`s beschrieben habe: aus 2.70 wird 27.00.
Bei ganzen Zahlen gibt es keine probleme,  3.00 bleibt 3.00.
Ich hab auch schon ausprobiert: 0.27 und hab dann gedacht vielleicht gibt das dann 2.70, aber auch aus 0.27 wird 27.00.
