Thema: xref :darstellungseigenschaften steuern (604 mal gelesen)
010101 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 12.10.2008 Fujitsu Workstation 64 bit sys mit Windows 7 PRO Architecture 2009
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle, ich habe Datei aus einem ACA Projekt in meine Datei (auch Teil eines anderen Projektes)als Referenz hinzugefügt. Ich möchte dass diese Referenz bestimmte Darstellungseigenschaften, oder zBsp. Materialeigenschaften bekommt, die in Quelldatei "fremder" Referenzzeichnung nicht vorhanden sind. Xref binden kommt nicht in Frage, ich brauche einen "live" Link zwischen den Projekten jederzeit. Wie greife ich zu den Stilen und Darstellungseigenschaften einer Xref durch Hostzeichnung? Vielen Dank im Voraus! [Diese Nachricht wurde von 010101 am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 010101
Hallo, bei der Darstellungskonfiguration gibt es die Möglichkeit die XREF zu markieren, rechte Maustaste, Objektdarstellung bearbeiten, und dann eine Darstellungskonfiguration innerhalb der XREF auszuwählen. Somit kann man z.B. in einer 1:50 HOST Zeichnung, eine als XREF eingefügte Zeinung in 1:500 darstellen. Hoffe das beantwortet die Frage. ------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Application Engineer AEC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauteilverantwortlicher (m/w/d) in der Entwicklung (Automotive) | Die invenio-Gruppe ist mit 525 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an elf Standorten in Deutschland ein Entwicklungsspezialist für die Bauteil- und Systementwicklung ? vom Konzept bis zur Umsetzung in Prototypen und Kleinserien. Unser Team entwickelt Bauteile und Systeme entlang des gesamten Produktentstehungsprozesses mit Fokus auf Fahrwerk, Antrieb und Energiespeicher für Automobile und neue Mobilitätskonzepte.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
010101 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten und danke für den Tipp. Löst allerdings nicht 100%-ig mein Problem, da die Darstellungen in meiner Host-dwg nicht gleich konfiguriert sind wie in Xref. So wie du es beschrieben hast greife ich zu der allgemeinen Xref Darstellungskonfig., aber nicht zu den Darstell.konfig. einzelnen AEC Objekten (Wandstil, Material, MV-Block...)in Xref. Bleibt mit anscheinend nichts anderes übrig als die betroffene AEC Objekte mittels Stilmanager von Xref Zeichnung in Host zu kopieren und dann an die gewünschte Darstellung zu basteln. MFG 01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
